查看: 3410|回复: 13
主板开机不能一次起动
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-16 12:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
电脑通电后按电源开关显示器无信号,主板无警报声,按Rst键无反应,长按电源开关才能关机,关机后再按电源开关一样,重复开机关机最少要3次以上才能正常开机。正常开机后只要不断电就可以正常开机。后来我发现只要在按电源开关前通电20秒再按电源开关一次就能正常开机。到底是什么问题要按多次开关才能开机呢?请高手指点。  (我的电源是20PIN的,主板是24PIN的,是电源的问题吗。我正想到电脑城入个好的电源)(本人的机是生级机,原来是ASUS A7N8X+Sempron 2200+. 512MDDR(256*2) +WD800BB+ABIT GF4 ti4200/   现在是Athlon64 3000+,ONDA N61GT+Kingston 1G DDR667(512*2)
发表于 2007-8-16 12:42:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呵呵 , 这种问题是有点难办,可能跟电容一类的元件有关了.
发表于 2007-8-16 13:01:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换电容有可能解决,我换电容解决过。
发表于 2007-8-16 13:12:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
根据经验,这种现象就是电容性能变劣引起的。
发表于 2007-8-16 13:18:38 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
这种现象就是电容性能变劣引起的。
发表于 2007-8-16 14:00:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
到底是边个部分的电容有问题啊,请指点
发表于 2007-8-16 14:11:33 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
应该是供电上的滤波电容 或者启动电路的小贴片电容
发表于 2007-8-16 15:16:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
典型的电容问题,先换个电源试一下,不行的再检查主板,重点是电容。
发表于 2007-8-17 08:16:07 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
发表于 2007-8-17 14:08:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
好像一致都认为是电容问题...呵呵
发表于 2007-8-17 18:43:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换了电源看看,是不是跟24pin的供电有关啊,换好了能回复下最好
发表于 2007-8-17 19:38:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想是主板问题.以前有过
发表于 2007-8-17 20:04:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容问题啊,以前有修过,电容性能下降造成 ,要储能一下才能开,
发表于 2007-8-19 10:11:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我换个电源试一下,换左之后回来补贴.谢谢大家
