查看: 1081|回复: 2
[测试好]
DELL 15-7570曲折维修史 键盘不灵 开机卡顿
发表于 2022-8-1 17:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来的时候客户让换键盘 。结果我进PE时候键盘能用,但是延时很久。做系统也一样 。后来在论坛上把这个型号的所有BIOS都刷了测试一遍 。只有一个能让键盘在系统下能打字的,不过就是按键成了钢琴了。带滴滴声的,于是乎去官网下载最新版本的刷上,一样 。键盘无法用 。咋整?万能的宝去买一个,白花了10块钱 。还是个不行 。想起合成分离 。再次再次的各种实验 。无语,不行 ,没辙了 。想到刷个别的型号的同芯片组的上去试试吧 。试到三个的时候 。嘿嘿 。好了 。开机也不卡顿了。 各种好使了 。废话不多说了。 上BIOS 版号是16841-1的。刷这个上去嗷嗷的。
16841-1郎改.bin
16 MB, 下载次数: 124, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-1 18:46:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
。。。昨天刷一个bios刷了n个都不行,都有小问题
发表于 2023-8-22 17:16:31 | 只看该作者 �
刷完后风扇不转,进系统后温度过热 掉电
