查看: 3234|回复: 24
联想IH81M开机显示横杠
发表于 2022-8-1 00:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台联想主机开机报警不认内存主板IH81M V1.0,拆下来测试发现R916保险电阻开路,找个0电阻换上去有3.3V了,插上内存开机等了起码1分多钟才看到左上角上就显示一条横杠一闪一闪的,按键盘重启也不起作用,没办法,以前遇到过联想H61出现过这种问题是刷BIOS好的,看样子这个好像也是BIOS问题,刷吧!谁知道刷了3个BIOS还是一样的情况,BIOS芯片都换了刷的,还是这种,以为捡漏了,谁知道出这种事,大家帮忙分析下是不是南桥坏了啊!
发表于 2022-8-1 20:16:51 | 只看该作者 �
横杠那个更换网卡芯片试下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-1 19:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU和内存条试试看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-1 18:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存这些也要排除。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-1 15:20:40 | 只看该作者 �
这个横杠的拔了硬盘试试,遇到好多是硬盘不引导  导致的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-1 11:04:42 | 只看该作者 �
没有插硬盘也会吗??
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-1 10:50:03 | 只看该作者 �
可 能是内存的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-2 13:29:11 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-8-1 10:37:10 | 只看该作者 �
都没接硬盘的,反正就是不正常,每次开机都要等起码1,2分钟才能有显示信号,单就是卡再那个横杠不动,键盘数字键指示灯有就是按起来没反应
发表于 2022-8-1 10:30:50 | 只看该作者 �
都没接硬盘的,反正就是不正常,每次开机都要等起码1,2分钟才能有显示信号,单就是卡再那个横杠不动,键盘数字键指示灯有就是按起来没反应  详情 回复 发表于 2022-8-1 10:37
发表于 2022-8-1 09:37:05 | 只看该作者 �
保险电阻为啥会短路的问题解决了吗?有可能是3.3V后面的外设还有短路,造成自检不通过一直停留在横杆位置。可以试着把声卡、网卡什么的拆掉看看。
他应该说的内存槽SPD电阻  详情 回复 发表于 2022-8-1 10:30
发表于 2022-8-1 10:30:26 | 只看该作者 �
Carillon 发表于 2022-8-1 09:37
保险电阻为啥会短路的问题解决了吗?有可能是3.3V后面的外设还有短路,造成自检不通过一直停留在横杆位置。 ...
他应该说的内存槽SPD电阻
发表于 2022-8-1 22:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插诊断卡试试啊
发表于 2022-8-2 00:37:41 | 只看该作者 �
所以楼主最后问题解决了吗?
发表于 2022-8-2 08:29:44 | 只看该作者 �
还有就是楼主刷完bios以后要记得把小电池摘掉放电,放电完成后再装回去。
发表于 2022-8-2 11:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这很像是外接或网卡问题,主板有没有专门控制SATA的芯片?还有网卡。这些都有关系。楼主你搞定了没有?
发表于 2022-8-2 17:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也觉得像网卡引起的
发表于 2022-8-3 23:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是网卡,楼主可以拆下。不管好坏希望楼主回复我一下
发表于 2022-8-8 15:55:08 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2022-8-14 16:35:38 | 只看该作者 �
出门右转,找专业人士
