楼主: 唐糖520
杂牌笔记本开机会掉电
发表于 2022-8-2 10:25:28 | 只看该作者 �
zixuanip 发表于 2022-8-1 21:37
cpu是不是真热  如果不是真热就查温控电路  如果是真热 改风扇常转试试
可能没到温度,温度上来又转了,目前测试电压 有一个8.5V不知道什么供电,cpu 有四项供电 0.2-1.4v跳变,GPU电压1.37V 感觉不对呢,正常应该是有跳变的吧,貌似是显卡引起的掉电
发表于 2022-8-2 12:44:38 | 只看该作者 �
风扇改一下完事儿
常转会不会坏风扇呢  详情 回复 发表于 2022-8-2 14:27
发表于 2022-8-2 14:27:04 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2022-8-2 12:44
风扇改一下完事儿
常转会不会坏风扇呢
发表于 2022-8-2 15:04:48 | 只看该作者 �
山寨的简单的问题弄弄,复杂的就果断放弃
现在发现不是风扇的问题了,应该开机很长时间风扇也会转了,但是负载多了就会掉电,鲁大师显卡测试准掉电,甜甜圈也不行  详情 回复 发表于 2022-8-2 16:55
发表于 2022-8-2 15:26:31 | 只看该作者 �
不错  谢谢分享
发表于 2022-8-2 15:27:11 | 只看该作者 �
没见过这个杂牌
杂牌太多 没见过很正常  详情 回复 发表于 2022-8-2 16:54
狗东存活好长时间了呢 现在依然活着  详情 回复 发表于 2022-8-2 16:53
发表于 2022-8-2 16:53:57 | 只看该作者 �
wske 发表于 2022-8-2 15:27
没见过这个杂牌
狗东存活好长时间了呢  现在依然活着
发表于 2022-8-2 16:54:17 | 只看该作者 �
没见过这个杂牌
杂牌太多 没见过很正常
发表于 2022-8-2 16:55:56 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2022-8-2 15:04
山寨的简单的问题弄弄,复杂的就果断放弃
发表于 2022-8-2 18:17:23 | 只看该作者 �
把滤波电容换了 试试  是不是纹波大
又并了几个330 故障依旧  详情 回复 发表于 2022-8-3 10:43
发表于 2022-8-2 21:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独立显卡?
是的 独立显卡  详情 回复 发表于 2022-8-3 10:41
发表于 2022-8-2 22:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
具体是哪个杂牌,哪家代工的
品纯的TI 哪家代工就不知道了 你有图纸?  详情 回复 发表于 2022-8-3 10:42
发表于 2022-8-3 10:41:39 | 只看该作者 �
是的  独立显卡
发表于 2022-8-3 10:42:22 | 只看该作者 �
无敌强哥 发表于 2022-8-2 22:47
具体是哪个杂牌,哪家代工的
发表于 2022-8-3 10:43:18 | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2022-8-2 18:17
把滤波电容换了 试试  是不是纹波大
又并了几个330  故障依旧
发表于 2022-8-3 23:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前是改了温控
没有动过温控呢,现在并了几个1000uf电容,可以正常开机,鲁大师也能跑完了,但是甜甜圈打开3s就掉电,感觉还是温控有问题呢  详情 回复 发表于 2022-8-4 10:18
发表于 2022-8-4 10:18:50 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-12 23:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主搞好了吗
发表于 2022-8-13 22:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没有,暂时搁置了
发表于 2022-9-14 04:15:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下风扇控制
