- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-7-31
- 精华
客户送一台老式笔记本HP COMPAQ 325 开机出现如下图,USB、键盘都不能用,唯独触控板可以用,开机就停在报错的00A画面’不动了;查论坛有大神说南桥坏了换桥,有点说要刷主板ID号;主板ID信息丢失了。心想着先简单再复杂的维修原则,先刷个BISO 试一下;如果不行桥挂了;也没有维修价值了。最终根据主板型号刷了论坛里的AMD架构集显BIOS (AMD架构我是独显,但是没有找到BIOS ;就找了个集显bios)刷上去,竟然亮机了,但是键盘报错无法使用;usb可以正常使用了,立即拆键盘,用USB外置键盘ok搞定。最终总结故障出在 主板bios和键盘。
