查看: 1717|回复: 11
索尼本主板待机供电
发表于 2022-7-30 16:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   之前发错地方了,搬过来这里...    一台10年前的索尼超薄本,不能开机,开机键没电压,测量各mos管没有对地短路,主板待机芯片有5v和3.3v,芯片npce995周边都没有电压,用电阻档测量待机芯片3.3v走向,几乎查遍了都测不到哪里和这个点连通的,我又不知道npce995的供电是哪里,想请大神们支支招。
    焊接的红线这里3.3v
发表于 2022-7-31 13:18:20 | 只看该作者 �
这个还真的好好研究一下
发表于 2022-7-31 12:56:45 | 只看该作者 �
一般和EC周边电容通 就是 EC待机供电
发表于 2022-7-31 09:11:02 | 只看该作者 �
找不到图纸,所以来求助了
发表于 2022-7-30 18:30:55 | 只看该作者 �
查不到图纸吗
找不到图纸,所以来求助了  详情 回复 发表于 2022-7-31 09:11
发表于 2022-7-30 17:10:26 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2022-7-30 17:06
从待机线性位置 跑线一般和EC周边电容通 就是 EC待机供电
就是跑不通啊,怀疑中间还有控制点,就全板跑,也没找到通的,郁闷
发表于 2022-7-30 17:06:10 | 只看该作者 �
就是跑不通啊,怀疑中间还有控制点,就全板跑,也没找到通的,郁闷  详情 回复 发表于 2022-7-30 17:10
发表于 2022-7-31 13:58:28 | 只看该作者 �
这机没有图纸? 没有你就查芯片的引脚定义看看哪个没有
发表于 2022-7-31 14:58:20 | 只看该作者 �
没有这个图纸,npce995la0bx芯片的资料也没找到,哪个大师傅知道的给我指点一二,感激不尽。
机子是 SONY SVP112A19T
发表于 2022-8-2 17:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-8-3 23:42:20 | 只看该作者 �
没图纸的板子确实让人束手无策,铁板子随缘修了
发表于 2022-10-24 20:46:46 | 只看该作者 �
电脑修好了,汇报一下情况:
电脑是自用索尼轻薄本,带触屏,当年价格1.2W那种,故障是不开机,插电待机电流0.001A,按开机键没反应电流依旧,公共点没电压。
最后查到公共点通过某个mos管的下一分支的“小公共点”对地短路,无明显故障点,后来在“小公共点”接上维修电源,电压1V,限流200mA起跳烧机,加到2A还没摸出发热点,电流加到3A,终于发现一个贴片滤波电容发热明显,吹下来测量短路,换一个差不多大小的电容上电裸板试机,风扇转一下同时亮电源灯,装机测试ok。
本人业余菜鸟,试机无电流再加上测量各大电感对地没短路,思路就没往短路上面走,只想着哪里开路、启动条件不足,毫无办法,然后网上看各种大师的维修案例,有个讲到索尼电脑的保护电路很完善,有短路也会表现出零电流,经这一提醒改变思路,在板子上各个大个子的电容一通测量,终于修成正果。
