查看: 3968|回复: 21
联想S2 Gen 6开机滴一声掉电维修
发表于 2022-7-24 16:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,联想S2 Gen6开机电流0.4左右滴一声掉点反复开机故障依旧,直接干CPU KO!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-24 23:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了?很贵吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-24 21:58:02 | 只看该作者 �
利害了哥~~这就修好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-24 21:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主怎么测试出CPU坏的?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-24 17:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
z这机器发热量很大,散热管烫手
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-25 23:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凭经验干的u吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-25 13:44:00 | 只看该作者 �
这机子发热量大,容易虚焊,加焊 一下好了。用不会久
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-25 17:05:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
11代呀!!!!!
发表于 2022-7-25 21:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能检测到具体cpu的什么地方出问题呢
发表于 2022-7-26 06:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换的CPU吗?
发表于 2022-7-26 06:45:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发热怎么这么大 设计问题?
发表于 2022-7-26 07:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
11代都开始搞了?
发表于 2022-7-26 10:07:39 | 只看该作者 �
没有胶吗这个
发表于 2022-7-26 20:32:58 | 只看该作者 �
11代客户没过保 就这样直接干?
发表于 2022-7-27 11:53:11 | 只看该作者 �
11代的U这都有开始修了
发表于 2022-7-27 12:45:12 | 只看该作者 �
估计凭经验维修的
发表于 2022-7-27 20:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉会返修,不让重置
发表于 2022-9-27 20:23:08 | 只看该作者 �
我 上个星期 干了台    也是    滴滴报警,   干了 CPU 客户用了   5天不行了,,,加焊CPU不靠谱。。。
确实,修到的CPU问题加焊没有用。100%会返修。这机发热又大  详情 回复 发表于 2022-12-10 16:03
发表于 2022-12-10 16:03:38 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-1 16:43:28 | 只看该作者 �
温度特别高,同样问题 修了管不几天,不知道咋弄了
