查看: 1560|回复: 9
[已解决]
华硕P8H61开机不显示
发表于 2022-7-20 17:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户来就问我,能不能修?
他说之前是好好的,就是清理了一下灰,就开不了机了。
我首先测试内存供电不正常,特别是CPU温度异常。
先最小化检查,用我自己的电源测试故障依旧,换内存也没有用,bios还原也不行。
我拿出CPU,发现针严重各种变形,判断故障点。
把主板拿出来大致还原了一下,少部分不管,最多影响插双内存条,如果全部搞正他会觉得我没有成本不愿出钱。
果然,上机测试,可以点亮,原来他的2条2g插上点不亮。用我的单条4G.可以正常点亮。180结束。
发表于 2022-7-21 17:16:59 | 只看该作者 �
PZH小王子 发表于 2022-7-21 11:16
谢谢分享,楼主小机灵,不过那个针是不容易复原的,有的一搞就断了,比不得在CPU上的针还好校正
是的。但是如果只是修复的话,客户最多出50
发表于 2022-7-21 11:16:23 | 只看该作者 �
是的。但是如果只是修复的话,客户最多出50  详情 回复 发表于 2022-7-21 17:16
发表于 2022-7-21 11:45:22 | 只看该作者 �
是收的内存费用吗??
三代内存和修复CPU针脚的费用  详情 回复 发表于 2022-7-21 17:16
发表于 2022-7-21 17:16:22 | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-7-21 11:45
是收的内存费用吗??
三代内存和修复CPU针脚的费用
发表于 2022-7-22 09:28:07 | 只看该作者 �
180??  真够狠的
发表于 2022-7-23 19:23:17 | 只看该作者 �
这么老的机器  也是少见
发表于 2022-7-29 16:23:50 | 只看该作者 �
180可以换一块了
发表于 2022-8-10 16:31:53 | 只看该作者 �
修的人不差钱啊
发表于 2022-8-11 09:18:06 | 只看该作者 �
机主人有点怀旧180块钱也修了
