查看: 2388|回复: 2
[MACBOOK]
简单分享一下1708通病
发表于 2022-7-20 12:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收邮寄客户一台1708正常使用不开机
插入适配器5V 100MA左右不升压
看这个电流就知道问题出在升压部分
1.PPBUS短路
2.CD3215短路
3.PP3v3_G3H短路
4.DCIN电路有问题
经测1 2 3点都没异常 那么久是DCIN电路出现异常
直接测D6905 输出端短路 经验告诉我在9239边边的C7078不良对地了
撒上松香接入1.5VC7078发热
更换电容即可 这种故障已经是通病之一了 简单快捷
这是经D6905 DCIN后端短路引起的5V不升压
DCIN前端短路不升压会导致接入适配器没反应
也是一个通病了
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-25 13:09:17 | 只看该作者 �
硬盘供电容易坏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-9-25 15:31:30 | 只看该作者 �
来学习学习
