查看: 3661|回复: 17
MSI H110M PRO-A主板不触发
发表于 2022-7-18 14:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI H110M PRO-A主板不触发,测开机针脚(PWR SW)0V,+5VSB ATX(电源紫色线)0V,拔下电源测紫色线有5V,测主板+5VSB ATX脚对地短路,没有点位图,烧机3A找故障点,发现PS2接口处发烫,取下重点怀疑对象后,阻值恢复正常315欧,原来就是一颗电容短路了,恢复好正常的元件,通电5V待机正常,开关脚恢复3.3V,开机亮机。
参与人数 3下载分 +3 +5 收起 理由
Carillon + 2 + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2 精品文章
发表于 2022-7-19 20:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2022-07-19 08:16
这些电容不知为什么这么爱坏,质量真的不行,应该改进工艺
质量太好你就失业了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-20 10:39:25 | 只看该作者 �
5v短路了?
发表于 2022-7-18 17:53:03 | 只看该作者 �
这个是通病来的。
发表于 2022-7-18 14:41:25 | 只看该作者 �
是用热成像找的吧?不然这么小个电容也不容易摸到。
热成像太贵,用手指也行,  详情 回复 发表于 2022-7-18 14:43
发表于 2022-7-18 14:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热成像太贵,用手指也行,
发表于 2022-7-18 17:47:50 | 只看该作者 �
用手指,一按一个焦坑,精准定位
太直接了撒  详情 回复 发表于 2022-7-18 18:10
发表于 2022-7-18 18:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
YuMuyt 发表于 2022-07-18 17:47
用手指,一按一个焦坑,精准定位
太直接了撒
发表于 2022-7-19 08:16:12 | 只看该作者 �
发表于 2022-7-19 15:31:45 | 只看该作者 �
学习了,好方法
发表于 2022-7-19 22:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用改进,再改进就没饭吃了
发表于 2022-7-20 09:03:13 | 只看该作者 �
最喜欢修这样的短路主板,
发表于 2022-7-20 19:45:46 | 只看该作者 �
真想买个热成像,就是好贵
发表于 2022-7-28 08:21:03 | 只看该作者 �
还真得考虑考虑热成像了,大短好摸,小短就不好搞了
发表于 2022-7-28 18:14:11 | 只看该作者 �
谢谢分享 柳岩备用
头像被屏蔽
16#
发表于 2022-9-20 08:15:25 | 只看该作者 �
有时发烫的 直接自己手指烫出水泡了 维修不易啊
发表于 2022-9-20 12:39:44 | 只看该作者 �
大师厉害,直接秒杀
手指头被烫伤!  详情 回复 发表于 2022-9-20 15:23
发表于 2022-9-20 15:23:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盈成电脑 发表于 2022-09-20 12:39
大师厉害,直接秒杀
手指头被烫伤!
