查看: 1208|回复: 4
[显卡维修]
悲剧……新手拆显存竟然6个全部一起掉点
发表于 2022-7-17 02:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星的K4G10325FE-HC05 当时加热台还有风枪全部开着的
风枪的是400度是因为刚刚拆完460一个完整的板子上的显存 懒得调温度
心里想着温度高可以拆的更快一点减少芯片挂掉的概率 心里又怕这么高温度这么短的板子把显存搞坏了
于是看见锡化了之后马上动手 两个镊子一个按住板子 一个挑显存
摁住板子的一瞬间莫名其妙的板子就移动一点 明明没有放焊油的……
悲剧开始了……
6个拆完……傻眼了 全部掉点
拆完后才发现这个三星的d5显存中间没有长方形凸出部分 也就是说在摁住板子的一瞬间下面的锡就变成一坨了………………………………
发表于 2022-7-17 07:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆旧显存最好打焊油,还有这显存掉点应该不是你拆坏的更像是重摔摔坏的
发表于 2022-7-17 11:21:03 | 只看该作者 �
温度太高直接爆锡了
发表于 2022-7-17 21:50:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是买的剪板显存,和你的拆装应该没有关系吧
发表于 2022-7-17 23:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存掉一两个点是可以补的
