查看: 1394|回复: 14
[显卡维修]
七彩虹960 2g显卡挡2c怎么修
发表于 2022-7-16 15:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹960 2g挡2c ,跑到2a后就出这个2c怎么修?加焊过核心,依旧。
发表于 2022-7-17 09:56:03 | 只看该作者 �
懂不懂 就干核心
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-16 22:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会看跑码
维修思路不一样,跑码跑到哪看不懂
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-18 08:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测电压,测波型,刷bios,测显存,最后干核心,然后扔垃圾桶
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-17 14:41:49 | 只看该作者 �
测下显存
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-17 14:28:15 | 只看该作者 �
BANGDING
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-18 06:56:59 | 只看该作者 �
不是核心也不是显存,是供电有故障。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-17 09:49:44 | 只看该作者 �
顶顶。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-19 16:08:26 | 只看该作者 �
现在这种卡不值得折腾了    如果是电路或者显存问题相信楼主早就搞定了    直接挂闲鱼得了
发表于 2022-7-18 16:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
让你主好后  咸鱼又会多一块自用无修的卡
发表于 2022-7-18 08:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该最后是,挂闲鱼,找小白
我也这么想的  详情 回复 发表于 2022-7-18 13:05
发表于 2022-7-18 11:23:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看电压少不少,不少GPU坏的
发表于 2022-7-18 13:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
159633 发表于 2022-07-18 08:26
应该最后是,挂闲鱼,找小白
我也这么想的
发表于 2022-7-18 21:13:51 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2022-7-18 11:23
先看电压少不少,不少GPU坏的
这个属于第二次维修 半年前修过核心好了,后来拿来第一次还可以亮,一会就灭了。后来我加焊核心就这样了。。。。
发表于 2022-7-19 08:32:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没办法 三板斧上一边
