查看: 4628|回复: 34
技嘉Z390 主板所有USB 不能用。
发表于 2022-7-14 11:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉Z390 主板所有USB 不能用,中间2脚对地600多,键盘不能用
发表于 2022-7-15 08:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb旁边6条腿的esd拆了看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-14 16:01:15 | 只看该作者 �
正常 电压都正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-14 23:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压正常那就是信号问题,你这阻值不对,应该在9k欧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-14 18:11:45 | 只看该作者 �
这么新的主板。 应该还没过保修 。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-14 16:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USBOC测这个信号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-4 13:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
esd 一般不会几个同时损坏,所以桥大概率
发表于 2022-7-14 21:20:17 | 只看该作者 �
要是所有端口都不行,桥坏的可能性就很大了;CMOS可以关闭端口,放电,刷BIOS试试。
刷过了 ,还是不行  详情 回复 发表于 2022-7-19 14:57
发表于 2022-7-14 19:17:10 | 只看该作者 �
桥坏了呗    实在不行扩展USB不就完了
发表于 2022-7-14 16:00:36 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2022-7-14 13:25
如果你有图纸就非常轻松了
没有图纸
发表于 2022-7-14 13:56:10 | 只看该作者 �
5V供电正常吗
正常 电压都正常  详情 回复 发表于 2022-7-14 16:01
发表于 2022-7-14 13:25:52 | 只看该作者 �
如果你有图纸就非常轻松了
没有图纸  详情 回复 发表于 2022-7-14 16:00
发表于 2022-7-14 20:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸没有,怎么修???
发表于 2022-7-15 08:56:44 | 只看该作者 �
桥boom了?能开机吗
可以开机,能进系统 就是所有USB不鞥用  详情 回复 发表于 2022-7-19 14:56
发表于 2022-7-15 09:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
数据端保护原件查查
发表于 2022-7-15 18:35:19 | 只看该作者 �
没有图纸没得搞手。
发表于 2022-7-16 08:49:18 | 只看该作者 �
USB OC#测这个信号
发表于 2022-7-16 09:51:52 | 只看该作者 �
南桥查查,整体问题大概是南桥,毕竟总控。
发表于 2022-7-16 12:03:52 | 只看该作者 �
估计南桥坏了
发表于 2022-7-16 15:43:01 | 只看该作者 �
估计南桥坏了
发表于 2022-7-19 14:56:14 | 只看该作者 �
大喵喵 发表于 2022-7-15 08:56
桥boom了?能开机吗
