楼主: 173438595
技嘉Z390 主板所有USB 不能用。
发表于 2022-7-19 14:57:25 | 只看该作者 �
天涯浪人118 发表于 2022-7-14 21:20
要是所有端口都不行,桥坏的可能性就很大了;CMOS可以关闭端口,放电,刷BIOS试试。
刷过了 ,还是不行
发表于 2022-7-19 20:54:40 | 只看该作者 �
173438595 发表于 2022-7-19 14:57
刷过了 ,还是不行
USB信号都是桥出来的,这个只能换桥试试了,或者你可以用PCIE的USB卡。
发表于 2022-7-20 10:49:57 | 只看该作者 �
USB供电有吗??或者USB数据线连接的有没有六角二极管,
有 供电 没有数据出来  详情 回复 发表于 2022-7-20 12:09
发表于 2022-7-20 12:09:30 | 只看该作者 �
有 供电    没有数据出来
数据线连接的有没有六角的那种二极管???  详情 回复 发表于 2022-7-20 13:00
发表于 2022-7-20 12:53:17 | 只看该作者 �
看一下桥缺供电不
发表于 2022-7-20 13:00:11 | 只看该作者 �
173438595 发表于 2022-7-20 12:09
有 供电    没有数据出来
发表于 2022-7-20 13:12:06 | 只看该作者 �
会不会桥坏了。
发表于 2022-7-21 10:37:03 | 只看该作者 �
USBOC测这个信号
发表于 2022-7-21 14:25:19 | 只看该作者 �
估计南桥坏了。
发表于 2022-7-24 14:37:19 | 只看该作者 �
估计是南桥有问题
发表于 2022-7-28 23:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以搞一个南桥换上试试吧
发表于 2022-8-4 13:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
esd 一般不会几个同时损坏,所以桥大概率
发表于 2022-8-4 18:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb或ps2坏了一路吧。锁死了。可能是某个排阻漏电。
发表于 2022-8-12 08:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般这样的都是桥坏了
发表于 2022-12-14 18:44:39 | 只看该作者 �
桥坏没坏  这都是直接接到桥上的吧
