- 积分
- 378
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-10
- 精华
一块ASUS PRIME Z390-P
开机提示USB Device Dwer Current Status Delected 15秒关机如图
,根据现象属于ASUS通病,应该是822排阻故障,主板较新没图没点位图,只能把桥附近的822全部换掉没起作用,看来不是822坏,
仔细看电路USB OC#信号是472和822分压获取3v左右的电压,既然822没坏就继续换472,最后换了蓝色圈内的472好了如图
亮机如图
