查看: 1218|回复: 5
A1466 820-3209-A开机0.2掉电
发表于 2022-7-9 14:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户拿台A1466 说是待机时漏电严重。充满电放一晚上电就没了,现场试机确实进系统一切正常,叫客户留机看看。随后悲剧发生了,过两天再开居然不开机了。拆机裸板上电流表,0.2掉电反复重启,除了没CPU电压外,其它电压都有,CPU供电芯片是MAX15120G  供电和开启都正常,还会有哪些条件会引起不出CPU电压呢?还望大神指点迷津
发表于 2022-7-9 14:07:42 | 只看该作者 �
rtc 电路查查看
发表于 2022-7-9 14:31:50 | 只看该作者 �
好的,我查下
发表于 2022-7-9 21:10:04 | 只看该作者 �
CPU 本身
发表于 2022-7-10 10:25:49 | 只看该作者 �
遇到最多的a1466修的都是ec,加焊不行,必须拆下织球
发表于 2022-8-2 16:02:23 | 只看该作者 �
可以了,加焊CPU好了,赶紧就叫他拿回去了,谢谢大家回复
