查看: 3504|回复: 13
头痛的神舟天运F420
发表于 2009-8-12 08:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天接修一台神舟天运F420  加电不亮,待机0.05正常,开机到0.75--0.41--0.75不动了。
拆出主板,只上CPU及内存 开机测试还是一样,然后开机状态测各路电压3.3 5V 1.8V 1.2V 1.0V都正常,这个时间CPU比较烫了。电流也在小小上升到0.79了。怕烧了CPU于是关机。
    奇怪的事情来了,当我再开机测时,0.78--0.82--0.44--0.9--1.12 点亮了,上硬盘可以进系统有时要死机。
    怀疑显卡没过,因为840GM芯片集成显卡的,加焊无效,南桥也再加焊,还是无效,开始细想,每回冷机开不起来,然后多开一会儿,CPU热到一定时候就好开机了,会不会是CPU座接触不良引起。
再加焊CPU还是不行。没头绪了。
     但至少一点,冷开机开不了,不关机让CPU多热一下,然后重新开机就可以点亮了。但南北桥 CPU座全总加焊了,还是不行。真不知道什么问题了。
有没有朋友也碰到我这样的问题。请指教
发表于 2009-8-12 08:11:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
1# 卡帝乐
发表于 2009-8-12 08:13:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
2# 青哥
晶振你换了没有啊,我前天一台T40的机器就是同样的问题,换了晶振好了。还有你不用开机,拿风枪对板加热下,看能不能开机。
发表于 2009-8-12 09:08:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
CPU周围元件可能也会有虚焊,当CPU热的时就能开机。
发表于 2009-8-12 10:40:06 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
CPU 做虚啦
发表于 2009-8-12 12:32:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU座我补焊过了。
发表于 2009-8-12 12:45:42 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
虚不虚用假负载测下AD线,差不多就有个数了吧。。。
发表于 2009-8-12 13:00:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
好像以前一台神州的笔记本也是这样 刚开机的时候是点不亮的,点不亮开关小时,然后再强行关机,再打开电脑不可以开机了
发表于 2009-8-12 13:12:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
应该是CPU座的问题
发表于 2009-8-12 14:29:10 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个我遇到过的,应该是CPU的座子问题,虚焊了!加焊试试吧!
发表于 2009-8-12 20:41:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
恩加焊不行
换个CPU电源管理芯片试下啊
发表于 2009-8-13 09:54:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回去换了晶振还是一样, CPU座又加焊了一回还是无效。没办法,只能还客户了。折腾了二天,唉!
发表于 2009-8-13 10:19:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
北桥,内存,CPU 座加焊
发表于 2009-8-13 14:55:33 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我感觉也是CPU做的问题多
