查看: 1748|回复: 21
[显卡维修]
求助
发表于 2022-7-4 11:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精影gtx950显卡pcie 12v对地阻值221,还是有点短路吗,找不到哪出问题了
发表于 2022-7-4 14:14:42 | 只看该作者 �
不短,正常的,插在板子上能触发不亮?你得量一下显存供电有没有1.25V左右主供电有没有0.9V左右供电,如果有估计核心挂了
Ins3221芯片周围电容有火花,是怎么了  详情 回复 发表于 2022-7-6 10:18
我看别的板子都有400多  详情 回复 发表于 2022-7-4 15:47
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-5 18:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2022-07-04 16:04
找专业的来搞,自己干容易把核心干死
不干死不交学费怎么能学会?去年300一张收来的1050我干死好几张。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-5 12:58:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xzyxzy0904 发表于 2022-07-05 11:26
这核心怎么看着这么眼生
核心不都长得差不多吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-5 11:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这核心怎么看着这么眼生
核心不都长得差不多吗  详情 回复 发表于 2022-7-5 12:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-5 09:58:20 | 只看该作者 �
显卡没修过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-4 16:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找专业的来搞,自己干容易把核心干死
不干死不交学费怎么能学会?去年300一张收来的1050我干死好几张。。  详情 回复 发表于 2022-7-5 18:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-4 15:47:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
漂泊在外ZJF 发表于 2022-7-4 14:14
不短,正常的,插在板子上能触发不亮?你得量一下显存供电有没有1.25V左右主供电有没有0.9V左右供电,如果 ...
我看别的板子都有400多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-6 02:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一个修手机的都知道怎么维修显卡,上主板测显卡问题,是亮屏还是不亮屏,显卡启动还是不启动?找问题再测,胡乱测,别人修好给客户了,你还在找问题
就是上电了,短路有火花,修显卡也是按顺序测的,不是胡乱弄  详情 回复 发表于 2022-7-6 10:01
发表于 2022-7-5 21:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有经验的大神帮忙解答下吗
发表于 2022-7-5 22:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是d5的显存,供电1.5
发表于 2022-7-6 10:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-7-6 10:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-7-6 15:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就用烤鸡大法看看哪里有短路
烤不出来5a的是不是小了  详情 回复 发表于 2022-7-6 15:19
发表于 2022-7-6 15:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
燃烧de心 发表于 2022-07-06 15:15
那就用烤鸡大法看看哪里有短路
烤不出来5a的是不是小了
电流5A百分百短路了。。  详情 回复 发表于 2022-7-9 12:43
发表于 2022-7-9 09:47:27 | 只看该作者 �
应该还是有短路的地方,一个个拆,滤波电容也拆
电容和芯片都拆的差不多了,跟核心有关系吗  详情 回复 发表于 2022-7-9 12:18
发表于 2022-7-9 12:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-7-9 12:43:16 | 只看该作者 �
RMJ5667 发表于 2022-7-6 15:19
烤不出来5a的是不是小了
电流5A百分百短路了。。
我是说稳压电源是5a的,是要开12v的烤吗  详情 回复 发表于 2022-7-9 14:21
发表于 2022-7-9 14:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dahai 发表于 2022-07-09 12:43
电流5A百分百短路了。。
那你的稳压电源显示的电流是多少A  详情 回复 发表于 2022-7-9 18:04
发表于 2022-7-9 14:29:12 | 只看该作者 �
用烧鸡大法,摸一摸
