查看: 613|回复: 3
技嘉主板网卡代还问题
发表于 2022-7-4 07:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一块B75M-D3V R**.0版,加电后无限循环上电掉电,首先观察到网卡灯不插网线亮了,然后桥附近有场管有点发热了,故热风枪拆除网卡芯片,上电测试,场管不热了,但还是无限上电掉电,技嘉爱坏BIOS,刷BIOS后点亮,这个网卡芯片是RTL8111F,技嘉的好像听说过必须原型号的,而且还得是技嘉主板拆掉的才能用?
求解!
发表于 2022-7-4 15:37:03 | 只看该作者 �
通型号可以带换,但是娱乐大师可能显示不是原品牌网卡,因为网卡MAC信息都写在内部。
发表于 2022-7-4 12:21:13 | 只看该作者 �
同型号可以用就可能有个灯不会亮
发表于 2022-7-4 19:15:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同型号就可以了
