查看: 1483|回复: 4
客户自己清灰,结果不通电,开不了
发表于 2022-7-1 11:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户自己清灰,结果不通电,开不了机。客户自己买了一个全模组电源来换,换的时候不小心把开机线搞掉了,发现CPU风扇灰尘多,当他拿下风扇发现CPU和散热片粘了一起就将就这样安装回去就把针搞弯了,再插上开机线也没有用,主板直接不通电,按开机没有反应
我用万用表检查有待机电压,就是不触发,把显卡拿下来,CPU风扇取下,发现是因为CPU针脚上弯了。他取下的时候,CPU跟散热器贴到一起,他就这样安装上去导致。
把针脚修正安装上去开机一切正常。
收了100
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-1 12:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-7-1 12:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-7-2 10:25:35 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-7-2 13:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
