查看: 3973|回复: 12
HP板号DAG7BDMB8F0无3V/5V?
发表于 2022-6-20 00:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台惠普 Pavilion 15-cs0072wm 板号:DAOG7BMB6D1 Rev 找不到图纸,后来发现DAG7BDMB8F0图纸是一样的,故障是不触发无3V电压,查了一下电路,没有电压 +3VS5,查找根源发现是SY8286BRAC这颗电源芯片产生的,查了一下SY8286BRAC工作条件,发现12 ping ,S5_ON和17 pin ,LDO没有+3VPCU电压,一路查询+3VPCU电压来源,实在不才找不到+3VPCU根源处, 一直在绕圈子查询,就不知道它是从哪里转换过来的!哪位可以指导一下, 谢谢!
发表于 2022-6-23 23:07:57 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2022-6-20 16:11
+3VPCU 就是芯片产生的一个电压。如果没有相联去别的电路,说明其他电路不采用这一个电压。测量芯片主供电V ...
感谢指导!
发表于 2022-6-20 23:11:34 | 只看该作者 �
+3VPCU 就是芯片产生的一个电压。如果没有相联去别的电路,说明其他电路不采用这一个电压。测量芯片主供电VIN与第11脚的LDO的开启电压    如果11脚没有正常的电阻分压的电压 +3VPCU是不会有电压的。  S5_ON是开启主供电的信号电平,也就是说首先要产生+3VPCU后才产生+3VS5。    测量VIN  然后测量11脚的分压电平,再测量第17脚LDO (输出正常时)S5_ON有信号过来时   +3VS5  才会正常。就是这么简单的顺序,确保外围无件没有问题且后级不短路,条件正常就更换芯片。
感谢指导!  详情 回复 发表于 2022-6-23 23:07
发表于 2022-6-20 10:18:53 | 只看该作者 �
芯片要出LDO得有VIN输入,准备换芯片吧
VIN有输入。。。  详情 回复 发表于 2022-6-20 20:19
发表于 2022-6-20 13:18:57 | 只看该作者 �
看看芯片2 3 4 5脚是不是 有电压
有电压。。。  详情 回复 发表于 2022-6-20 20:19
发表于 2022-6-20 20:19:00 | 只看该作者 �
jAh5216 发表于 2022-6-20 06:18
看看芯片2 3 4 5脚是不是 有电压
有电压。。。
发表于 2022-6-20 20:19:23 | 只看该作者 �
VIN有输入。。。
发表于 2022-6-27 16:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问号加的精彩,
发表于 2022-6-27 16:35:14 | 只看该作者 �
楼主,这个电压是芯片本身产生的啊,供给EC,没有测试短路没有,短了的话EC挂的可能性大
发表于 2022-6-27 22:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的问题和你类似,,我现在的情况是3.3v出来了,但是芯片非常烫手。
发表于 2022-6-28 07:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,高手
发表于 2022-6-28 07:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看芯片输出供电是否有短路
发表于 2022-10-2 12:25:13 | 只看该作者 �
VIN,EN2都对的话,才出+3VPCU的,+3VPCU没短就换芯片吧!
