查看: 3534|回复: 15
[笔记本电脑]
惠普envy x360 18709-2不充电
发表于 2022-6-19 16:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2022年6月19日今天星期天,我一个人上班,忙碌了一上午的我刚吃完饭,老板扔给我一台惠普envy x360。故障描述;客户反应电脑不充电,可以正常使用,已经换过几块电池试过了,故障依旧。
测试故障;该机器无充电电流,用原装电源依旧。
维修过程;机器拆机检查整板没有进水和维修痕迹,插上电源电池接口浮动0.2左右的电压,查看版号是18709-2纬创代工,找了一下资料,这款机器用的充电芯片是BQ25708不仅可以支持传统充电方式还支持type-c,目前我还没有维修过,借鉴了这位大神维修过程https://www.chinafix.com/thread-1287555-1-1.html,我注意到他的其中故障有[size=18.6667px]SRN和SRP,这个是负责充电电流电压检测的,数据手册告知分别放置了一颗10欧电阻用于电流电压检测,我的SRP为
SRN为 不知道对不对,我也找了两个10欧的换上去,测试故障依旧,不知道本身这两个检测电阻有没有问题,还是其他电路还有故障,仔细看来一下之前的那个贴子,发现那位大神维修过[size=18.6667px]电池数据线信号,我也去查一下,[size=18.6667px]电池的dat和clk[size=18.6667px]发现有个信号装不装电池电压都偏低, 发现是由这六角芯片交换的, 拆掉后,发现另外两端的电压为3,3V正常了,在料板里找到了USB交换的六角芯片,和它是同样的作用,换掉后发现可以充电了。维修结束了 附上充电电流。
维修总结;对于无资料的主板维修。还是要看各位大神维修的帖子。
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-20 14:02:49 | 只看该作者 �
这个六角是不是防静电的
不是哦  详情 回复 发表于 2022-6-21 10:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-19 20:15:39 | 只看该作者 �
dat和clk正常是不是3.3v  装不装那个六角芯片都3.3??
3.3是上拉电阻提供的 这个6脚芯片走数据的  详情 回复 发表于 2022-6-19 20:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-21 10:33:20 | 只看该作者 �
cmh5857 发表于 2022-6-20 14:02
这个六角是不是防静电的
不是哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-20 09:22:58 | 只看该作者 �
感谢分享   希望不会遇见这样的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-19 20:20:53 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-10 18:03:54 | 只看该作者 �
遇到和你修的一样  也是和玩意坏了
发表于 2022-6-22 07:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xuyuqiang 发表于 2022-06-21 10:33
不是哦
明显就是防静电芯片,装不装都可以
发表于 2022-6-22 09:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
表示没看明白的!
发表于 2022-6-22 09:47:26 | 只看该作者 �
多多看帖益处大啊     关键时刻可以排上用场
发表于 2022-6-22 17:54:28 | 只看该作者 �
上拉电阻提供的 这个6脚芯片走数据的
发表于 2022-6-22 20:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个6脚芯片是干嘛的?
6脚芯片走数据  详情 回复 发表于 2022-6-23 10:40
发表于 2022-6-23 10:40:11 | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2022-6-22 20:55
这个6脚芯片是干嘛的?
6脚芯片走数据
发表于 2022-6-23 17:01:15 | 只看该作者 �
这款图纸谁有?是不是电池接反烧了,刚接一台 电池接反冒烟不充电
论坛没有图纸,只有找充电芯片看  详情 回复 发表于 2022-6-24 13:37
发表于 2022-6-24 13:37:27 | 只看该作者 �
论坛没有图纸,只有找充电芯片看
发表于 2022-6-28 23:42:46 | 只看该作者 �
六脚不装都可以充电的。已试过
