楼主: aisiniyan77
华硕H110M-F 触发 不定时重启等大批维修后发现
发表于 2022-6-23 15:04:46 | 只看该作者 �
感谢分享  收藏了 谢谢
发表于 2022-6-24 20:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-06-19 20:15
修到一个110-k,2.5没有1.2和0.6正常,换了一个后2.5出来了,只有2.2v
但是这前0.6是有的,换了一个后0.6直接变成1.2了,分压检测脚0.6正常的,芯片也换了。求解
改装1117 2.5 看我的贴
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-24 20:11:54 | 只看该作者 �
谢谢分享   收藏了
发表于 2022-7-24 19:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2022-06-20 20:31
这板还有个通病,开机能进bios进不去系统,但是进系统页面就自动关机,也就是常说的进系统蓝屏重启死机。华硕用廉价小时工的通病:芯片不良。
你好,这个芯片不良是cpu供电芯片吗?
