查看: 2959|回复: 16
1080显卡能正常点亮使用,但是玩游戏会自动闪退,3dmark跑不了,烤鸡正常问
发表于 2022-6-18 09:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-6-22 06:22:45 | 只看该作者 �
核心核电的那堆470UF贴片聚合物电容或固态电容拆了检查,换了大几率好。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-18 16:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
z115584132 发表于 2022-06-18 13:35
掉件了吧,检察下电路小件
我仔细检查了一圈没有发现,晚点再看看吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-18 13:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉件了吧,检察下电路小件
我仔细检查了一圈没有发现,晚点再看看吧  详情 回复 发表于 2022-6-18 16:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-18 09:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扫描后显存pass  test118项通过,test92项报错如图。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-27 00:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查金手指和插槽,建议换台机试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-20 07:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gaox1234 发表于 2022-06-19 23:17
核心问题,加焊核心就Ok了
你是怎么判断出核心问题的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-19 23:17:33 | 只看该作者 �
核心问题,加焊核心就Ok了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-27 22:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存超频应该有报错的 你这个报错也是pci报错 和3d 闪退没关系
发表于 2022-6-27 08:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闪退大概率供电
发表于 2022-6-28 08:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存问题吧,挨个修,
发表于 2022-6-28 11:31:52 | 只看该作者 �
越是好显卡,修起来就越带劲,成功率都更高
发表于 2022-6-28 14:56:32 | 只看该作者 �
先超频或降频试试,不得就刷一下BIOS
发表于 2022-6-29 12:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是小电容,先查供电,再查pcie接口每组打值
发表于 2022-6-29 18:46:53 | 只看该作者 �
闪退都是保护了,为什么供电被保护了呢,因为有某个供电单元出现了短路故障,所以需要排查供电电路。
发表于 2022-7-3 07:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
143,它让你擦擦金手指
发表于 2022-7-3 11:47:30 | 只看该作者 �
这显卡加焊核心好了命都不长的
