查看: 11246|回复: 113
联想小新pro-13 2019 遇到一个非常诡异的故障 求助大家
发表于 2022-6-17 13:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  机器最开始拿到手的故障是时亮机时不亮  开十几次会亮一次  同时会花屏  最开始考虑内存或者cpu   重植过cpu以后稳定亮机  依然会花屏  在bios页面不会花 一旦加载系统就会花   之后把内存颗粒全部代换一遍  故障依旧。排除所有外设  开机小板   bios程序  包括外接依然会花屏。修到这里  只能更换cpu了   最绝望的是更换过之后故障依旧…中间还发现  单独用电池开机的话  症状会缓解  花的没有那么厉害  或者有时候不会花  会死机。到此  完全没了思路  所有供电打过波形 没有什么异常  所有外设  包括屏幕都可以排除   不知道大家有没有遇到过这台机器  或者同样的问题。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
级菜鸟 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
来自 2#
发表于 2022-7-20 14:14:54 | 只看该作者 �
忘了 把bios也上传一下。。。。。。
GS341.zip
15.91 MB, 下载次数: 398, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-6-18 07:49:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器设计不行、好多花屏的、温度特别高、我感觉板层出问题了、之前遇到两个都快过保了、给售后处理了、
刚遇到同样的故障  详情 回复 发表于 2023-6-23 09:43
单独用电池开机偶尔会蓝屏 蓝屏代码指向还是内存……我在想会不会还是内存颗粒的问题 我是四颗四颗代换的 但是如果它有多颗坏掉的话 我这样就会造成误判 但是这种概率很小啊  详情 回复 发表于 2022-6-18 10:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-18 06:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上个星期我定了三个cpu 三台机子 结果是现在还没保本  现在回想起来 就是没事找事干 还被客户天天催 最后客户也得罪了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-18 01:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS问题的,这机器还很挑BIOS,有时候刷同板号的还点不亮!
bios也刷了好几个 没用  详情 回复 发表于 2022-6-18 10:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-17 14:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单独用电池开机会变成这种花屏  伴随着死机   不管用电源还是用电池   bios界面一切正常
换的什么型号的内存颗粒,有可能内存颗粒不支持  详情 回复 发表于 2022-11-12 14:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-18 07:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白也遇过呢种问题,知道难修,叫客户直接换主板了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-18 07:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
垃圾本本,这故障确实不好修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-17 14:31:18 | 只看该作者 �
有没有考虑过CPU周边的电容之类的,
滤波不良基本也可以排除 我自己加了几个电容上去 没用 包括cpu主供电芯片也换了  详情 回复 发表于 2022-6-17 14:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-17 14:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进pe也一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-17 14:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
★.断点oミ 发表于 2022-06-17 14:17
这个应该是CPU故障吧
cpu更换过了  故障依旧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-17 14:17:02 | 只看该作者 �
这个应该是CPU故障吧
cpu更换过了 故障依旧  详情 回复 发表于 2022-6-17 14:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-17 13:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器我也遇到过,后面放弃了
跟我这个故障表现一样吗 我在闲鱼也看到了一台相似故障的 怀疑是通病  详情 回复 发表于 2022-6-17 14:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-17 13:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来像显卡有问题
AMD的cpu 只有一个单cpu 没有独显的  详情 回复 发表于 2022-6-17 14:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-17 14:05:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yhdnwx 发表于 2022-06-17 13:59
看起来像显卡有问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-17 14:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学海无涯,去也 发表于 2022-06-17 13:51
这个机器我也遇到过,后面放弃了
一模一样的问题  详情 回复 发表于 2022-6-17 20:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-17 14:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秋叶叶 发表于 2022-06-17 14:31
有没有考虑过CPU周边的电容之类的,
发表于 2022-6-17 20:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一模一样的问题
嗯 这种花屏也没有什么太好的排查方法 只能排除法了 打算订个EC赌一把  详情 回复 发表于 2022-6-17 20:33
发表于 2022-6-17 20:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-17 20:36:13 | 只看该作者 �
我也遇到了   后来换板子了
表现也是一模一样吗 看来真的有通病的嫌疑  详情 回复 发表于 2022-6-17 20:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-17 20:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2022-06-17 20:36
我也遇到了   后来换板子了
