楼主: Дедлайн
联想小新pro-13 2019 遇到一个非常诡异的故障 求助大家
发表于 2022-6-18 17:13:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangsky8888 发表于 2022-06-18 16:25
我的也是花屏换了原装屏线好了
可惜这个它外接都会花屏
发表于 2022-6-18 19:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么神奇。
发表于 2022-6-18 20:45:06 | 只看该作者 �
上次我一台类似这个问题,也是战斗了半天....最终换主板搞定....
发表于 2022-6-18 22:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu  到屏接口的信号线对地阻值有无异常
发表于 2022-6-18 22:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻阻值有无偏大?
发表于 2022-6-19 00:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Дедлайн 发表于 2022-06-17 14:05
AMD的cpu   只有一个单cpu  没有独显的
楼主?锐龙cpu的吗?,帮我测一下各个电感待机电压吧,谢谢。我这有个不触发,不知道有哪些待机条件
发表于 2022-6-19 11:40:55 | 只看该作者 �
这种不好搞不定时花屏
发表于 2022-6-19 11:54:53 | 只看该作者 �
PCB不良可能性大。也有可能是内存电压不稳
发表于 2022-6-19 15:59:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管扔了,这修的这么多
发表于 2022-6-19 16:04:59 | 只看该作者 �
最后呢?解决了没有?
解决了 还是颗粒的问题 是我排查方法有问题 送过来之前同行自己吹过内存 没有办法八个颗粒一起换掉才造成误判  详情 回复 发表于 2022-6-19 19:32
发表于 2022-6-19 17:22:51 | 只看该作者 �
修过一个,内存问题
嗯嗯 确定了 还是内存颗粒的问题 我是四颗四颗代换的 送过来之前同行自己吹过颗粒  详情 回复 发表于 2022-6-19 19:29
发表于 2022-6-19 19:29:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会修斯基 发表于 2022-06-19 17:22
修过一个,内存问题
发表于 2022-6-19 19:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shlapple 发表于 2022-06-19 16:04
最后呢?解决了没有?
发表于 2022-6-19 19:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后续    解决了   感谢大家出的主意   特别谢谢某位朋友的单通道bios
你好 可否发个单通道BIOS给我,我的也花了想确定哪个通道的内存出了问题。  详情 回复 发表于 2022-9-8 14:48
发表于 2022-6-19 19:38:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总结一下  排查方法有问题  没有考虑到多颗颗粒不良   送修之前同行吹过内存  这种灌黑胶的非常容易爆锡   另外用电池开机花屏症状会缓解或者不花  应该是cpu降频
发表于 2022-6-19 19:45:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一共八个颗粒  先入为主觉得其中只会有一颗出问题
导致走了非常多的弯路
兄弟你那个单通道bios 能不能给我一份 ,微信 fixnothing  详情 回复 发表于 2022-6-19 19:54
发表于 2022-6-19 19:54:12 | 只看该作者 �
Дедлайн 发表于 2022-6-19 19:45
一共八个颗粒  先入为主觉得其中只会有一颗出问题导致走了非常多的弯路
发表于 2022-6-19 21:07:10 | 只看该作者 �
这个机器设计不行、好多花屏的、温度特别高、我感觉板层出问题了、之前遇到两个都快过保了、给售后处理了
发表于 2022-6-19 23:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,我也有一台这款机器,也是花屏,能否给我发个BIOS,谢谢。微信:13366313262
发表于 2022-6-20 08:27:27 | 只看该作者 �
亮机的时候用软件跑跑内存测试看有无异常,内存没问题应该就还是CPU
