楼主: Дедлайн
联想小新pro-13 2019 遇到一个非常诡异的故障 求助大家
发表于 2022-9-27 22:53:53 | 只看该作者 �
不集中 发表于 2022-8-10 13:05
感谢提供的BIOS ,开机花屏刷B通道的BIOS 好了
AB通道怎么区分
发表于 2022-9-27 23:37:10 | 只看该作者 �
我的故障现象和你们一样,屏蔽了AB后机器黑屏了。知道怎么分AB了,UD1-UD4 是A
发表于 2022-9-29 21:32:41 | 只看该作者 �
DU1 DU2 DU3 DU4 是A通道 ,DU5 DU6 DU7 DU8 是B通道
发表于 2022-10-10 20:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
95270009 发表于 2022-06-18 11:17
给你个A B BIOS试试,要不要
老哥 能分享下ab bios吗 遇到台 开机花屏
发表于 2022-10-11 11:40:12 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2022-9-8 14:48
你好 可否发个单通道BIOS给我,我的也花了想确定哪个通道的内存出了问题。
兄弟 也发一个给我
发表于 2022-10-17 16:07:16 | 只看该作者 �
我也修到一台。进系统卡。偶尔花瓶(屏幕内部小绿屏· 全屏绿)   。不好修怀疑cpu 。
发表于 2022-10-18 22:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
95270009 发表于 2022-6-18 11:17
给你个A B BIOS试试,要不要
兄弟,求一个A BIOS谢谢了,我就是遇到这个问题了
发表于 2022-10-18 22:45:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给你个A B BIOS试试,要不要
兄弟,方便发一份a面的bios给我嘛,非常感谢!邮箱1062272909@qq.com
发表于 2022-10-18 22:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主我和你的机器型号一样的,求一个a版本的bios,太感谢了,我的机器就是一个问题,邮箱1062272909@qq.com
发表于 2022-10-29 17:47:53 | 只看该作者 �
我也来说说我的故障,有时开机正常,有时触发后开机灯亮,但电流不动。不动的时候上电允许信号被拉低为0V,换过EC和断上电跳变信号后端,故障不变,没头绪。
发表于 2022-11-12 14:51:20 | 只看该作者 �
Дедлайн 发表于 2022-6-17 14:24
单独用电池开机会变成这种花屏  伴随着死机   不管用电源还是用电池   bios界面一切正常
换的什么型号的内存颗粒,有可能内存颗粒不支持
发表于 2022-11-13 15:19:21 | 只看该作者 �
我刷了楼主发的屏蔽ABBIOS,都是黑屏,难道我AB通道的内存都有问题吗?
我也是刷了 A 或B机器也是不亮机。兄弟后来你的是怎么好的  详情 回复 发表于 2023-1-12 14:37
发表于 2022-11-14 14:54:51 | 只看该作者 �
阿修 发表于 2022-7-10 19:52
小新问题太多了,老板能给个屏蔽内存的BIOS吗?13488580335
又没有内存插槽,你屏蔽内存有啥意义呢!?不过可以分别屏蔽A或B通道的内存测试
发表于 2022-11-14 19:31:40 | 只看该作者 �
我问的就是屏蔽内存通道的BIOS,已经修好了
发表于 2022-11-20 10:44:21 | 只看该作者 �
A B都黑屏
发表于 2022-12-1 10:32:41 | 只看该作者 �
遇到两台这个机器都是能进系统,有时会死机,有时蓝屏,有时死机还有花屏的情况,出故障时间也不定,有时要十来分钟,有时系统都进不了。现在手上又来了一台,这样故障的,不想浪费时间准备放弃了,板载CPU或供电或板层可能性最大,内存可能性较小,AMD CPU果然还是不稳定!坑啊!
发表于 2022-12-1 10:33:44 | 只看该作者 �
发表于 2022-12-25 17:23:10 | 只看该作者 �
给你个A B BIOS试试,要不要
方便留个联系方式吗
发表于 2023-1-8 16:55:06 | 只看该作者 �
遇到过同款、故障一样、直接报换u、还好当时客户没同意、同意就踩坑了
发表于 2023-1-12 14:37:45 | 只看该作者 �
