楼主: Дедлайн
联想小新pro-13 2019 遇到一个非常诡异的故障 求助大家
发表于 2022-6-18 08:22:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器试一下
遇到两台这个机器都是能进系统,有时会死机,有时蓝屏,有时死机还有花屏的情况,出故障时间也不定,有时要十来分钟,有时系统都进不了。现在手上又来了一台,这样故障的,不想浪费时间准备放弃了,板载CPU或供电或  详情 回复 发表于 2022-12-1 10:32
所有主供电都看过波形 没有什么异常  详情 回复 发表于 2022-6-18 10:49
发表于 2022-6-18 10:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不考虑给显存打打阻值?
内存阻值打过的 四十多 很正常  详情 回复 发表于 2022-6-18 10:48
发表于 2022-6-18 10:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
套路太深 发表于 2022-06-18 10:44
不考虑给显存打打阻值?
内存阻值打过的  四十多   很正常
发表于 2022-6-18 10:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所有主供电都看过波形  没有什么异常
发表于 2022-6-18 10:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
¤我的最爱¤ 发表于 2022-06-18 01:07
BIOS问题的,这机器还很挑BIOS,有时候刷同板号的还点不亮!
bios也刷了好几个  没用
发表于 2022-6-18 10:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
欣心电脑 发表于 2022-06-18 07:49
这个机器设计不行、好多花屏的、温度特别高、我感觉板层出问题了、之前遇到两个都快过保了、给售后处理了、
单独用电池开机偶尔会蓝屏  蓝屏代码指向还是内存……我在想会不会还是内存颗粒的问题  我是四颗四颗代换的  但是如果它有多颗坏掉的话   我这样就会造成误判   但是这种概率很小啊
发表于 2022-6-18 11:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给你个A B BIOS试试,要不要
方便留个联系方式吗  详情 回复 发表于 2022-12-25 17:23
是屏蔽一半内存的吗 可以发我试试  详情 回复 发表于 2022-6-18 12:09
发表于 2022-6-18 12:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
95270009 发表于 2022-06-18 11:17
给你个A B BIOS试试,要不要
是屏蔽一半内存的吗   可以发我试试
加你直接发给你,工厂给的,以前修这个就bios坏的多  详情 回复 发表于 2022-6-18 12:28
发表于 2022-6-18 12:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把屏线拆了 外接试试会不会花屏
试过的 一样会花  详情 回复 发表于 2022-6-18 14:18
发表于 2022-6-18 12:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Дедлайн 发表于 2022-06-18 12:09
是屏蔽一半内存的吗   可以发我试试
发表于 2022-6-18 12:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种我上次换屏也遇到过,这个笔记本特别挑屏。就算是兼容屏换上去进系统也不亮,等重装系统才行
不接屏幕外接也会花 在pe下都会花屏加卡死  详情 回复 发表于 2022-6-18 14:19
发表于 2022-6-18 14:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1437181999 发表于 2022-06-18 12:15
把屏线拆了 外接试试会不会花屏
试过的  一样会花
发表于 2022-6-18 14:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-18 15:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到AMD的CPU我就知道没那么好搞,AMD的稀奇古怪的问题碰到好多了
发表于 2022-6-18 15:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过屏线就是CPU的问题
cpu换过了 还是一样  详情 回复 发表于 2022-6-18 15:26
发表于 2022-6-18 15:26:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苑成东66 发表于 2022-06-18 15:13
换过屏线就是CPU的问题
cpu换过了  还是一样
发表于 2022-6-18 16:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请移除电池,摄像头连线以及小板开机测试
这些都排除过的 单主板第一次开机是可以自动上电的 这时候外接都会花  详情 回复 发表于 2022-6-18 17:13
发表于 2022-6-18 16:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也是花屏换了原装屏线好了
可惜这个它外接都会花屏  详情 回复 发表于 2022-6-18 17:13
发表于 2022-6-18 16:47:58 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-18 17:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
林中雨 发表于 2022-06-18 16:14
请移除电池,摄像头连线以及小板开机测试
