查看: 2827|回复: 17
技嘉GA-Z87P-D3 REV1.0 无复位掉电重启维修
发表于 2022-6-13 16:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:无复位,掉电重启。
维修过程:1.查CPU供电1.7V左右正常,查N_PCH_VRMPWRGD 3.3V正常。
2.查N_DRAM_PWROK 1.05V正常。
3.查Q25 3脚N_CPUPWROK 0V不正常,判断桥供电不正常,查VCC1_5_PCH 1.5V和VCC1_05_PCH 1.05V电压输出正常。
(此处测的是Q6 3脚为VTT_PWRGD电压,其左边是Q25)
4.观察是否断线,发现桥旁边的VCC1_5_PCH 供电线路断(如图),补换、刷BIOS开机测试正常。
参与人数 4下载分 +14 +9 收起 理由
恒兴维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2022-6-14 09:20:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,楼主细心。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-14 08:52:02 | 只看该作者 �
学习了,这种故障是最难找的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-13 23:34:08 | 只看该作者 �
谢谢分享!学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-15 12:17:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛啊,感谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-14 11:00:12 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-14 10:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断线,不好找啊,还这么隐蔽。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-14 09:23:24 | 只看该作者 �
我以为我是最早一个报到的,嘻
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-13 17:13:23 | 只看该作者 �
谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-17 18:08:02 | 只看该作者 �
兄弟啊,你真是我的大救星,我的板子跟你的情况是一模一样啊,查了各个供电都正常,就是N_CPUPWROK是0V,于是参考了你的第四步,发现还真有断线的,直接一坨锡干上,卧槽亮机了!!!
发表于 2022-6-14 12:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2022-6-15 14:30:42 | 只看该作者 �
谢谢大家鼓励。
发表于 2022-6-15 23:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,细节决定成败!
发表于 2022-6-15 23:50:11 | 只看该作者 �
Q25拆了再看OK不OK,断线查它做甚?
发表于 2022-6-17 22:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉板子不知为何喜欢腐蚀断线
发表于 2022-6-20 20:39:15 | 只看该作者 �
PlusPlusPlus牛叉
发表于 2022-7-10 16:05:12 | 只看该作者 �
这玩意一般三板斧后就扔
发表于 2022-7-18 18:56:57 | 只看该作者 �
cwH6852 发表于 2022-7-17 18:08
兄弟啊,你真是我的大救星,我的板子跟你的情况是一模一样啊,查了各个供电都正常,就是N_CPUPWROK是0V,于 ...
很高兴能给你提供参考。
