查看: 6564|回复: 59
I5-6400这CPU是坏了吗
发表于 2022-6-12 22:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I5-6400CPU,搭配的是华硕H110M主板,主板坏了,换了主板,然尔过几天出现不断重启,以为还是主板坏,就又换掉主板,然后又 是几天后出现不断重启现象。只能怀疑是CPU有问题了。拆出CPU测上面的电容阻值只有3,应该是短路了吧。没见过CPU电容阻值这么低的,所以放上来让大佬高手们看看,是不是CPU坏了。
发表于 2022-6-13 02:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电容试试
那几排的小电容的阻值几乎都为零,不知道要换哪个了  详情 回复 发表于 2022-6-13 18:22
你可真逗哈哈  详情 回复 发表于 2022-6-13 17:41
回复 支持 2 反对 1
发表于 2022-6-13 11:58:51 | 只看该作者 �
你其它配件不变直接换一个双核CPU试试不就知道了。问来问去有这么难嘛,嫌麻烦就不要学维修。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-13 08:01:28 | 只看该作者 �
电容的阻值过低不一定就是CPU坏了 这种情况 只能代换测试一下 也可以先换个电源试试看
换过电源试了,这个主板换过三片了。两三天后都是出现同样的故障。不好理解啊  详情 回复 发表于 2022-6-13 18:21
发表于 2022-6-13 08:26:18 | 只看该作者 �
看看电源,内存什么的,CPU阻值低也不一定是坏了,本身阻值就低的东西,这个用两天才这样不像是CPU的问题
发表于 2022-6-13 09:13:17 | 只看该作者 �
内存比CPU更容易坏。你跑测试跑一下啊,内存用memtest,CPU用PRIME95
这个软件能测出来是那个颗粒坏?  详情 回复 发表于 2022-6-13 11:06
发表于 2022-6-13 09:23:13 | 只看该作者 �
先看电源功率,然后带环U试试
发表于 2022-6-13 10:20:05 | 只看该作者 �
4代以后的cpu  阻值都不高 有的几乎为0
发表于 2022-6-13 10:27:08 | 只看该作者 �
换CPU  换内存 换电源, 再测。。
发表于 2022-6-13 10:31:58 | 只看该作者 �
你倒是把CPU针脚 用橡皮擦擦一下啊
发表于 2022-6-13 10:36:37 | 只看该作者 �
把这电容拆了再测焊盘大概还是3呢
发表于 2022-6-13 10:38:46 | 只看该作者 �
华硕H110M-K   重启是 主板问题  跟CPU没关系
可问题是我换过三片主板了  详情 回复 发表于 2022-6-13 18:23
发表于 2022-6-13 11:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个软件能测出来是那个颗粒坏?
发表于 2022-6-13 12:58:15 | 只看该作者 �
代换东西试试吧...............
发表于 2022-6-13 14:06:11 | 只看该作者 �
主值低了很正常的 有些CPU 显卡对地主值都是0
发表于 2022-6-13 14:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不是cpu的问题
发表于 2022-6-13 16:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有坏,我测过,正常的
发表于 2022-6-13 17:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈笑死我了  详情 回复 发表于 2022-6-17 09:00
发表于 2022-6-13 18:21:11 | 只看该作者 �
有没有考虑过为什么是两三天后才会出问题,要知道电子产品有问题就是有问题当时就能表现出来!据你描述更大可能是软件方面问题  详情 回复 发表于 2022-6-17 10:15
发表于 2022-6-13 18:22:06 | 只看该作者 �
