楼主: guorenin
I5-6400这CPU是坏了吗
发表于 2022-6-13 18:23:28 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2022-6-13 10:38
华硕H110M-K   重启是 主板问题  跟CPU没关系
可问题是我换过三片主板了
发表于 2022-6-13 20:32:49 | 只看该作者 �
CPU还是可以了,
发表于 2022-6-13 20:37:01 | 只看该作者 �
这种可能是主板烧了大电流造成cpu不良了。1151的cpu好多坏的。
发表于 2022-6-13 22:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个CPU试试不就知道了吗?
发表于 2022-6-13 22:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU就可以知晓了!
发表于 2022-6-14 08:48:30 | 只看该作者 �
你可以先找一个能点亮的CPU,进入BIOS把电压调高一点再关机换上这个CPU试试。
或者屏蔽部分核心再试试
发表于 2022-6-14 10:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存 硬盘换过了吗,怎么样电脑好了吗
发表于 2022-6-14 11:53:47 | 只看该作者 �
应该不是cpu的问题
发表于 2022-6-14 15:33:28 | 只看该作者 �
阻值正常的
发表于 2022-6-16 09:17:39 | 只看该作者 �
是的坏了,50包邮解君愁
发表于 2022-6-16 09:40:30 | 只看该作者 �
  6400阻值低正常,都换2个主板了   为何不怀疑 电源   内存不稳定,CPU还是没那么脆弱的
发表于 2022-6-16 10:54:26 | 只看该作者 �
过来看看。。
发表于 2022-6-16 12:42:47 | 只看该作者 �
手里有个笔记本组织0000
发表于 2022-6-16 13:17:11 | 只看该作者 �
多谢分享,收藏!!
发表于 2022-6-16 13:18:38 | 只看该作者 �
直接换。。。
发表于 2022-6-16 15:03:48 | 只看该作者 �
排除主板 就是CPU 内存 了 有条件先换个内存 再换CPU把
发表于 2022-6-16 18:12:53 | 只看该作者 �
你让客户装个稳压器试试,我之前碰到一个客户家里电压不稳定老是坏主板
发表于 2022-6-17 09:00:19 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈笑死我了
发表于 2022-6-17 10:15:42 | 只看该作者 �
guorenin 发表于 2022-6-13 18:21
换过电源试了,这个主板换过三片了。两三天后都是出现同样的故障。不好理解啊
有没有考虑过为什么是两三天后才会出问题,要知道电子产品有问题就是有问题当时就能表现出来!据你描述更大可能是软件方面问题
发表于 2022-6-17 10:52:56 | 只看该作者 �
阻值低不能说明问题,CPU电流本来就很大。换个CPU对比测试一下就知道了
