楼主: guorenin
I5-6400这CPU是坏了吗
发表于 2022-6-17 15:05:22 | 只看该作者 �
我感觉你先换个电源试试或者自己建一个平台单独点他的CPU,
发表于 2022-6-17 15:23:35 | 只看该作者 �
阻值0欧,都未必坏了,内存条换试了吗
发表于 2022-6-17 17:05:01 | 只看该作者 �
cpu是不是坏 还不简单 找个不掉电的主板上去试试不就知道了 掉电直接扔了 留着祸害主板
发表于 2022-6-17 17:26:13 | 只看该作者 �
一般都是代换法。。换主板。测试CPU。。。换CPU测试主板。就知道了问题了。不过现在CPU出问题的很多。。
发表于 2022-6-17 17:33:17 | 只看该作者 �
不一定就是CPU坏了 这种情况 只能代换测试一下 也可以先换个电源试试看
发表于 2022-6-18 00:16:04 | 只看该作者 �
另外两块板子品牌型号是啥?
发表于 2022-6-18 10:47:21 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-18 11:16:47 | 只看该作者 �
换配件测试
发表于 2022-6-18 12:01:26 | 只看该作者 �
台式机又不是笔记本,为什么要纠结这个,总共才几个配件,挨个替换
自己没有,就找个维修店,让他一个个给你测试出来,然后知道什么坏了说句谢谢
直接就搬东西走人,这种客户我就经常遇到
发表于 2022-6-18 15:10:13 | 只看该作者 �
CPU不太容易坏,其他配件包括外设都要检查
发表于 2022-6-18 16:40:33 | 只看该作者 �
一般INTELR的U不容易坏,如果你想确定U坏,用好的U试下主板,或者用这个U试下好的主板,不就知道了
发表于 2022-6-18 17:47:41 | 只看该作者 �
表量一下客户家的电压是否变高或不稳这才是正道。也可拿到店子里找个正常运行cpu代换长时间测试板子嘛
发表于 2022-6-18 20:01:55 | 只看该作者 �
不好意思,我也在学习中。
发表于 2022-6-19 15:59:02 | 只看该作者 �
应该不是U坏了,电容很多没有值
发表于 2022-6-19 16:08:55 | 只看该作者 �
电源或者硬盘内存概率比较大,6代U这阻值确实有点儿低。不过问题不大。台式机CPU坏的概率确实很低
发表于 2022-6-19 16:23:05 | 只看该作者 �
你这是cpu坏主板,真的比较少见哦
发表于 2022-6-21 00:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个cpu不就知道了
发表于 2022-6-22 16:26:38 | 只看该作者 �
换个G4400试试    不重启就是6400坏了
发表于 2022-7-23 14:20:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
越是高端的cpu gpu 设计功耗也更大,因为集成在内部的晶体管数量越多,就会导致内阻越低,i5 6400 设计功耗65w 按照0.7v—1.2v 供电计算,开机点亮瞬间即进入轻负载状态, 以1—10w 计算, 那么开机瞬间cpu电流会在1—10A 左右, 那么可以近视认为此时cpu vcore 部分内阻在1.5—0.01欧。像8700k 9700k 9900k 12900k 这些玩意满载功耗高达100—200W,所以vcore 只要不为0(已经无限接近0) 就可以认为是好的。
发表于 2022-7-23 14:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你测到cpu 上的电容有可能是vcore 的滤波电容,也可能是其他部分的vcc 滤波电容,比如集成在cpu 内部的内存控制器,pcie/总线供电,集成显卡,L1 L2 L3超级缓存供电……
