查看: 1144|回复: 4
[显卡维修]
蓝宝石R7 360维修
发表于 2022-6-11 21:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小黄鱼淘了一块360,卖家说是插卡不开机,无维修!果断下单!
到货后量各供电阻值,除了PCIE12V阻值接近短路,其他供电正常,初步判断供电mos烧了,拆开后挨个测核心供电区域mos管G级阻值,发现是第二路上管击穿了,风枪400°开干,从料板上拆了一个同型号4C10N的装上,测量金手指12V阻值回来了!以为轻松捡漏了,上电开机!谁知主板瞬间保护了,我靠!再拆出来测量,咦!金手指12V居然又短了,再查,刚换的那个上管居然又穿了,唉!这次干脆上下管一起换了吧,又请出料板,直接搬三个4C08N伺候吧!换好再次测量阻值正常!上电开机,亮机,这活儿干的舒坦!顺手清洗散热、清理风扇、换硅脂,成功添备用卡一块!
发表于 2022-6-12 15:18:34 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-19 15:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原bios可以提供一下吗?
发表于 2022-6-21 21:10:23 | 只看该作者 �
兄弟能提供一下芯片的型号吗
发表于 2022-7-9 14:43:09 | 只看该作者 �
遇见过一个蓝宝石6850,换了个上管好了
