查看: 6074|回复: 17
技嘉B85M-D2V-SI R3.0 通电重复重启 修复
发表于 2022-6-11 00:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B85M-D2V-SI R3.0 通电重复重启  1秒左右或1-2秒反复重启,
因前面一块技嘉B85M-D3V-SI R1.0 修了几天,没搞好,很多问题都熟悉了。。  首先测几大供电和转换 基本正常,然后准备刷BIOS的。但这块1秒左右反复重启,没修好那块D3V-SI 3秒反复重启,BIOS没波形,估计还没到这里来,决定先测IO的VIN  然后测到12V 分压 VIN2 有2.7V 不对,应该是2V拆下 2个电阻 万用表测 一个15K一个75K都正常,还好有电阻本,换了先,找出15K 75K焊上,通电 OK 开机正常。
然后得出1个结论或经验,以便大家以后维修方便,我这个是1秒反复(或1.5秒左右),VIN0 也是0.845V 应该说是对的,正常按图纸应该1.1V,应该是还没到这步来,核显VIN4没测 论坛上很多技嘉 VIN4为0估计也正常,CPU核心电压都没出来,核显当然也没出来(不过这次我没测VIN4)
    实际上还有另一个结论或经验,写着写着忘了
技嘉B58M-D3V-A-SI反复重启 VIN6不正常-迅维网-维修论坛 (chinafix.com) 这个我另一个贴子,没修好的那块B85M-D3V-SI R1.0 小白,指高手指点一下,有点不想修了。研究几天了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-6-11 22:57:28 | 只看该作者 �
技嘉的主板不好修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-11 18:27:58 | 只看该作者 �
技嘉的主板有点麻烦,主要是故障点不固定
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-11 00:40:42 | 只看该作者 �
另一个想起来了。。。修的同志重点关注一下反复重启的时间是多久?这个对判断故障和维修好应该有很大帮助,表面都是反复重启。。。。。实际坏的地方根本不一样
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-11 19:09:28 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-11 10:55:57 | 只看该作者 �
谢谢分享,我这两天正好有块烧cpu上管的85在搞,你的信息对我帮助很大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-14 08:50:20 | 只看该作者 �
这个是技嘉主板的通病。电压检测电阻损坏导致!
发表于 2022-6-12 11:51:46 | 只看该作者 �
好技术啊  关键是收费多少米啊  搞了这么多天咋收费合理啊
搞清楚后修就容易了。。。  详情 回复 发表于 2022-6-12 23:48
发表于 2022-6-12 12:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
b85系列的,vin正常,供电正常还掉电的,直接换CPU供电芯片,换了不行扔了吧!
你不是做维修的料,供电正常还要换CPU供电芯片?  详情 回复 发表于 2022-7-2 14:58
发表于 2022-6-12 23:48:20 | 只看该作者 �
搞清楚后修就容易了。。。
发表于 2022-6-13 11:13:00 | 只看该作者 �
15k 75k拆下来测正常,实际还是换了就好了。这是电阻不良?
发表于 2022-6-14 17:11:00 | 只看该作者 �
厉害学习学习
发表于 2022-6-15 13:49:23 | 只看该作者 �
修110以上的主板,以下没修头,二手的也不贵
发表于 2022-6-16 13:19:40 | 只看该作者 �
多谢分享,收藏!!!!
发表于 2022-7-2 14:58:24 | 只看该作者 �
朋友,修的少吧,当我没说  详情 回复 发表于 2022-7-8 09:04
发表于 2022-7-5 18:17:53 | 只看该作者 �
我这有两块技嘉B85D2V 3.0的等着修
发表于 2022-7-8 09:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
朋友,修的少吧,当我没说
发表于 2022-8-24 10:55:01 | 只看该作者 �
学习一下,每天学一点
