查看: 630|回复: 1
微软隔离保护问题
发表于 2022-6-10 08:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一张图是隔离保护电路,受控于EC发出开启信号。第二个是充电芯片,这个应该隔离保护过了,才会提供给充电芯片的供电,这个芯片应该才能正常工作。最后一个图是测试的EC数据,,左边是没CPU的板子测试的,公共点电压有的,右边是没有电压的数据。大佬指导下应该查哪里。
发表于 2022-6-12 14:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了。不出3和5V,有空再修
