查看: 1520|回复: 2
郁闷的故障
发表于 2009-8-11 11:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
一块联想的QDI p4I848P的主板,通电后,发出像警车一样的报警声,而且点不亮,但是轻轻的敲打CPU的话,有时候能点亮。。于是怀疑是CPU座子虚焊,加焊后,还是同样的情况。。。郁闷,郁闷。。。
求解决之道。。。
主板在点不亮的情况下发出警车报警,应该不是温度问题,用手试过CPU的温度,不高。。。风扇用新的也是同样。会不会其它什么引起的报警??
发表于 2009-8-11 13:33:32 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
你的问题难怪没人回答了
晕      我也拒绝回答
发表于 2009-8-11 14:57:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
报警应该是检查不到内存!查共电,刷个BIOS,压压NB看
