查看: 1020|回复: 3
求助求助!映泰HIFIB85Z5
发表于 2022-6-6 16:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助求助!映泰HIFI B85Z5内存电压开机时1.5V,开一会儿电压自动升到1.9v。1.9V时系统会蓝屏1.5v时是正常的。蓝屏后不断掉电重启,用万用表测量确实是1.9v。就是会自动加压。换过内存条旁边的up0109p,也刷过bios了,问题依旧。求高手指点!
发表于 2022-6-6 17:26:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冷机正常开机,开一会儿就出现问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-6-8 00:02:47 | 只看该作者 �
个人建议更换MU1、MR25、MR29。
发表于 2022-7-31 01:23:56 | 只看该作者 �
会不会是6脚FB那个OV_VSM下拉电阻变质导致呢?
