ZXCVWtest
查看: 5127|回复: 18
20G的硬盘打不开DMA模式,怎么解决?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-15 16:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个硬盘:Seagate  U10  MODEL  ST320423A,不能打开DMA模式,显示的是PIO模式,用MHDD检测这个硬盘比较正常,因为只有两个绿块,没有红块和坏道,数据线是80根的,用另一个40G的硬盘时能打开DMA模式.请问是哪儿的问题?
发表于 2007-8-15 17:14:56 | 只看该作者 �
1.这块硬盘支持DMA吗?
2.如支持,看看它的跳线是否正确。
发表于 2007-8-15 21:05:16 | 只看该作者 �
刚才把这个硬盘挂在从盘上,结果系统启动很慢,重启电脑时系统不能启动,提示系统文件丢失,我只好用GHOST还原了一下主盘的系统,反复两次。最后我把这个硬盘拿下来仔细看了一下,发现硬盘数据线上的一个针掉了(见下图)不知是不是它的原因引进不能打开DMA,这个针掉了怎么补上去?
[ 本帖最后由 从头开始 于 2007-8-15 21:29 编辑 ]
发表于 2007-8-16 20:14:53 | 只看该作者 �
汗。出呼意料。上次我看见有人弄过。好象很复杂
发表于 2007-8-16 20:35:52 | 只看该作者 �
Pin
Name
/RESET
2
GND
3
DD7
4
DD8
5
DD6
6
DD9
7
DD5
8
DD10
9
DD4
10
DD11
11
DD3
12
DD12
13
DD2
14
DD13
15
DD1
16
DD14
17
DD0
18
DD15
19
GND
20
KEY
21
n/c
22
GND
23
/IOW
24
GND
25
/IOR
26
GND
27
IO_CH_RDY
28
ALE
29
n/c
30
GND
31
IRQR
32
/IOCS16
33
DA1
34
n/c
35
DA0
36
DA2
37
/IDE_CS0
38
/IDE_CS1
39
/ACTIVE
40
GND
发表于 2007-8-16 21:50:25 | 只看该作者 �
找一个钉书针,插入数据线内,留下一点点在外面刚好与断针处连接就可以了。
发表于 2007-8-17 10:26:39 | 只看该作者 �
谢谢“议会制 ”提供的资料和方法!!刚才我的把电路板取下来发现和电路板相连的接头缩在里面去了,看样子先要把这里处理一下才行。图中介绍这一根数据线的名字叫“KEY”,知道的能否解释一下,是启什么作用?
发表于 2007-8-17 16:13:25 | 只看该作者 �
问题解决!!
把那根针补上后所有的问题全部解决!!
发表于 2007-8-17 16:20:08 | 只看该作者 �
原来是缺针,检查不仔细,准备扣你500分,可我没那么大权限。
发表于 2007-8-17 16:30:41 | 只看该作者 �
是自己马虎了, ,不过这个硬盘放在845的板子上是DMA2,但在810的板子上是DMA2,请问是不是正常的?
发表于 2007-8-17 16:32:41 | 只看该作者 �
不是一样的吗?让我给你说什么呢?
发表于 2007-8-17 16:51:51 | 只看该作者 �
真的不好意思了,打错了,应该是:这个硬盘放在845的板子上是DMA4,但在810的板子上是DMA2。
发表于 2007-8-17 17:03:37 | 只看该作者 �
考虑:1。数据线, 2。主板芯片组
发表于 2007-8-17 17:54:02 | 只看该作者 �
OK!那只有是主板芯片组的原因了,因为都是80根的数据线。
发表于 2007-8-17 17:58:11 | 只看该作者 �
80线的两个头如果倒过来也有问题。
发表于 2007-8-17 22:13:05 | 只看该作者 �
刚刚接触硬盘维修.学习了.
发表于 2007-8-17 22:20:07 | 只看该作者 �
我的主板是INT845GL的,双256现代内存,硬盘是西捷40G的.赛阳1.7的CPU.运行并不是很快,与相同配置的单256内存的速度没什么区别.是不是硬盘的问题呀?希望大家多指教.
发表于 2007-8-25 01:10:51 | 只看该作者 �
原帖由 相逢 于 2007-8-17 22:20 发表
多了根256内存在一般处理上是看不出有什么区别的,以前有人做过测试整个系统也就只能提高%5的速度.西捷40G有两种规格一种是5400转的,还有一种是7200转的.不知道你是哪种
发表于 2007-8-26 15:27:31 | 只看该作者 �
芯片组的驱动也很重要。如果是XP的话运行一般软件,多256M影响不大。
