查看: 1377|回复: 9
IBM 电压过大待机0.15A
发表于 2009-8-11 10:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
小弟有款IBM T40的机器接万用电源的时候电源突然电压变成40多伏,然后机器也黑掉了,在接电源发现待机为0.15A且机器不触发,量了下无待机3、5V,且1632发热异常,换了1632还是一样,望哪位有经验的朋友可以指点一下,在下感激不尽~~
发表于 2009-8-11 11:05:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电源突然电压变成40多伏
是当你接电脑之后万用电源的电压变成了40多伏吗?
发表于 2009-8-14 17:32:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该跑到 220V的
发表于 2009-8-14 22:12:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查下1632的工作条件,22脚供电,一般接小电阻到公共点。23脚总控制, 一般从TB过来。21脚在前两者正常后,输出5V给激放供电。9脚基准2.5V,7和28脚是3.3和5V工作指令输入。你看下,看看外围原件。
发表于 2009-8-14 22:17:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是保险烧坏了,所以不能触发,一下40V,有可能起到了保护作用
发表于 2009-8-14 22:23:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么高的电压, 通常保护隔离早就挂了啊
发表于 2009-8-14 22:23:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
待机0.15A,说明有轻微的短路,你先量量那里有短路的地方
发表于 2009-8-14 22:50:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是3M,5M后面有轻微短路
发表于 2009-8-15 00:31:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
四楼思路正确
发表于 2009-8-15 09:38:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
看来烧的不算严重,轻微短路~~
