查看: 2865|回复: 10
台式显卡提示please power down and connect the pcie power cable
发表于 2022-6-4 06:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡型号是c2083p rev.1.00,显卡是从外地寄过来的,可能有撞过,如果只接8针的电源线有显示,但屏幕显示要接显卡电源线,
如果两个都接上的话,不开机,不过电源会响一下下,两个检测脚阻抗不一样,其中一个连到了3V3_AUX,有一线路是到金手指的,
显卡没有接上主板上测量,感觉2.8阻抗应该是不对的。希望大神出手相助。
华硕ASUS_C2083P_1.00点位图.fz
92.4 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-6-6 19:50:45 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2022-6-4 08:14
低阻值的那路有短路,查查什么东西短路了拆掉补上就行
你说 2.8那个吗?正常不是应该就0.几吗?2.8是不是断线了?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-6 19:46:55 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2022-6-6 12:02
这不显卡缺了电压吗
接8针显卡供电线的话,屏幕提示要接显卡供电线,如果8针和6针都接上的话,不开机,但电源在按开关那一下会有一个小小的声响。短路,断线?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-6 19:44:21 | 只看该作者 �
cmh5857 发表于 2022-6-4 10:33
不会另一路有短路吧,还想请教楼主,这个显卡不把金手指插电脑主板上也能显示,不是少时钟吗?
那也可以的话我也想多来几块这样的显卡,当然是有接上主权才显啊老兄,只是量阻抗时,没有接到主板上而已,不好量。也没有去量电压3.3_AUX。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-4 10:33:45 | 只看该作者 �
那也可以的话我也想多来几块这样的显卡,当然是有接上主权才显啊老兄,只是量阻抗时,没有接到主板上而已,不好量。也没有去量电压3.3_AUX。  详情 回复 发表于 2022-6-6 19:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-4 08:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说 2.8那个吗?正常不是应该就0.几吗?2.8是不是断线了?  详情 回复 发表于 2022-6-6 19:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-6 12:02:28 | 只看该作者 �
这不显卡缺了电压吗
接8针显卡供电线的话,屏幕提示要接显卡供电线,如果8针和6针都接上的话,不开机,但电源在按开关那一下会有一个小小的声响。短路,断线?  详情 回复 发表于 2022-6-6 19:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-8 09:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛,有图纸修显卡轻松多了!
发表于 2022-6-8 09:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看有没有一个AN3221的电流检测芯片,?
发表于 2022-6-8 23:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一3221有断线,也就是电流检测芯片,第二,12v的辅助供电的同路上,缺失分压电阻,某个芯片检测到电流过大或者电压过高,开启保护。第三,你的电源带不动这卡。
发表于 2022-6-20 11:39:24 | 只看该作者 �
我现在遇到和你一样的问题。 没有点位图和图纸  只有参考的。 老火。
