查看: 3514|回复: 6
[维修资料]
EPSONL313打印机喷头短路测量方法
发表于 2022-5-28 15:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试方法 检测图 都有望各位维修时谨慎  墨头干燥度!
爱普生喷墨打印机喷头烧毁检测方法.pdf
125.11 KB, 下载次数: 124, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-5-29 08:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
附件太老了吧,不对
发表于 2022-5-29 23:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢大师指导
发表于 2022-6-1 09:07:47 | 只看该作者 �
附件的检测方法不对么?求解
发表于 2023-1-18 21:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清洗喷头后,烧对管,是不是喷头坏了
发表于 2023-2-11 07:29:50 | 只看该作者 �
这个文档确实比较老 如果需要检测可能需要拆一个看线路图。正常看保险是否熔断,老款的烧对管和驱动芯片,新款的烧那个MOS管子
发表于 2023-5-13 09:18:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对不对 应该说一下
