查看: 2461|回复: 15
求鸿合一体机OPS电脑图纸,板号JHS60Q-61-A50
发表于 2022-5-28 01:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-5-28 08:27:53 | 只看该作者 �
这种就不要想了.基本没有的
回复
发表于 2022-5-28 11:42:28 | 只看该作者 �
这种机器估计一辈子不解密!
回复
发表于 2022-5-28 13:12:04 | 只看该作者 �
不可能有图纸的,都是慢慢修,上次一台电流上去0.4左右掉电,反复重启,CPU电压都有,后面发现内存电压没出来,换了一个8脚的芯片好了
这是什么时序?跟月饼教的不一样吗?  详情 回复 发表于 2022-6-11 23:15
回复
发表于 2022-5-29 14:32:52 | 只看该作者 �
现在很多电脑的图纸 都是花几百几千买的 很少流出来了
回复
发表于 2022-6-8 00:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么问题?
回复
发表于 2022-6-11 18:16:35 | 只看该作者 �
找工厂要一个打电话去售后
回复
发表于 2022-6-11 21:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种玩意儿别指望有图纸,慢慢修吧
回复
发表于 2022-6-11 22:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只提供纸质图纸,拍照部分,看你想查哪里
厉害了兄弟  详情 回复 发表于 2022-6-18 09:44
回复
发表于 2022-6-11 23:15:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是什么时序?跟月饼教的不一样吗?
回复
发表于 2022-6-12 07:49:00 | 只看该作者 �
修过几台。没有资料。不要想了。备份过BIOS.希望有用。确定BIOS是好的。 W25Q64BV_20210901_93413.BIN (8 MB, 下载次数: 19)
回复
发表于 2022-6-12 09:02:23 | 只看该作者 �
你要学会,脱离图纸修主板,很多都没有图纸的,实在不行就换板,价格也不贵
回复
发表于 2022-6-12 09:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种好修,没有图纸,一样好修,总共就那几个供电,都量一下就知道了,如果不是供电问题就不好修了
回复
发表于 2022-6-13 23:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过一台南桥供电短路 然后换桥
回复
发表于 2022-6-18 01:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有朋友是售后
回复
发表于 2022-6-18 09:44:13 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2022-6-11 22:41
只提供纸质图纸,拍照部分,看你想查哪里
厉害了兄弟
回复
