- 积分
- 348
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-6-9
- 精华
1、测试发现USB2.0的USB_PP3_CON_IO,这个脚对地值变小了。只有几到几十。
2、查图发现是直连CPU,用1-2V电压烧一下,会变大,暂时可用。
3、为了避免后期又用不了,可以把RN5201断开,从type-c接口处飞线过来,这样会导致一个问题:TYPE-C和USB2.0只能同时用一个。
4、SD卡接口我看没有使用USB信号,如果有高手有其他更好办法的请告知!谢谢。
5、这个机器遇到几台了,可能是通病!
(当时忘记拍照了,图一是借图)
