查看: 4082|回复: 11
RX580芯片代换
发表于 2022-5-24 19:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
215-0910052可以代换215-0876406
RX580 4GB的,原卡是215-0876406独显无显示,集显在系统下看显卡驱动上有叹号,用215-0910052代换上去修复故障,跑分图忘了拍交货给客户了,没有返修测试都是正常的。
发表于 2022-5-26 12:19:14 | 只看该作者 �
nikicr 发表于 2022-5-24 20:46
0052是580的2048的,6406是470D的代换是可以的,还升了级,老板好人
我这两张卡都是RX580 4GB的
08XXX都是RX4××的显卡,只有09XXXX才是RX5××的,你所说的都是580是通过刷580bios让470变580的  详情 回复 发表于 2022-6-5 23:54
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-24 20:46:07 | 只看该作者 �
我这两张卡都是RX580 4GB的  详情 回复 发表于 2022-5-26 12:19
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-24 20:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一颗核心都够买块卡的了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-24 19:48:02 | 只看该作者 �
这个都能修 ,高手 啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-27 14:36:12 | 只看该作者 �
老板牛bi阿
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-30 06:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-30 09:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心植球。。我这辈子都不会再搞了,搞一个报废一个
发表于 2022-5-30 09:51:42 | 只看该作者 �
应该是可以了,没问题
发表于 2022-5-30 16:19:55 | 只看该作者 �
这个都能修 ,高手
发表于 2022-5-31 17:57:51 | 只看该作者 �
楼主技术精湛,值得学习。
发表于 2022-6-5 23:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
maoyou1216 发表于 2022-05-26 12:19
我这两张卡都是RX580 4GB的
