- 积分
- 321
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-4-27
- 精华
触发后,重启几次后,可以正常点亮,在按重启键后,又要在重启几次后才能点亮,因为是新手,测电压只看大概的电压多少,没去看具体电压多大,犯错了,后面看电路图一步一步测电压,才发现Q24的3脚电压有2.4V(实际要1.8V)发现问题后,测U3A的3脚也是2.4V,那不就相当2_5LEVEL 直接过来了,判断应该是R220这个电阻有问题,拆下量,阻值才几A欧,果断料板上拆一个下来换上,装U插内存,开机,直接亮机,按重启也不会反复重启了!!!!解决
