查看: 1288|回复: 2
联想昭阳V21触发掉电
发表于 2009-8-10 20:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常 按开关升到0。14又掉到0。02,其他待机电流都正常。估计是IO芯片问题,从废板下了个IO,焊上去还是不行,决定再去找一个IO换上,有修过这种机器的给点意见
发表于 2009-8-10 21:31:09 | 只看该作者 �
测下各电感对地阻值是否正常 南桥也有可能导制这种问题的
发表于 2009-8-10 21:34:22 | 只看该作者 �
量一下南桥有没有短路
