查看: 4740|回复: 53
征集维修大神,主板修好500/块
发表于 2022-5-19 10:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子没有图纸,型号也找不到,医院设备上用,应该是显卡坏了,数量有6-8台都是同一问题。哪位大神能修好500/块。
发表于 2022-5-19 11:35:17 | 只看该作者 �
这是显示屏驱动板,上面没有显卡,
这可是医疗设备,不能这样操作。不然病人正在抢救中黑屏了。可能会吃官司啊  详情 回复 发表于 2022-5-20 10:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-20 10:55:21 | 只看该作者 �
JSGYCZY 发表于 2022-5-19 11:35
这是显示屏驱动板,上面没有显卡,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-19 14:36:25 | 只看该作者 �
这个屏是医疗专用屏,有显卡芯片,板子除了屏幕显示部分电路,还有一部分升降屏的电路,现在就是屏幕不显示了,更换显卡芯片后,仍然不显示。也可能我的BGA没做好,啥资料都没有。程序也没有,实在是修不出来,支期望厂家或者专门修医疗设备的大神帮忙。淘宝问了一家,修好1600 ,换板子3800.不知贵贱,实在不行就只能跟客户说修不了了。
医院里面没有一个好的机器吗?拆好机器上的主板把BIOS备份出来不就行了,然后再刷到坏主板上试试不就行了  详情 回复 发表于 2022-5-22 08:38
让他们拿个好的来对照着修,随便把数据备份下,看数据是不是坏了  详情 回复 发表于 2022-5-20 10:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-19 14:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个万能液晶驱动板不行吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-19 13:40:22 | 只看该作者 �
其实硬件问题都好解决,换芯片无非成本高点,就怕芯片里面有程序,坏了就没办法,你换芯片上去没用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-24 23:25:35 | 只看该作者 �
王羽 发表于 2022-5-23 08:39
发表一下个人观点:我们应该自抬身价,淘宝都1600起步。
要知道这是医疗设备,维修成本并不像大家想像的那 ...
咱搞GECT没1个W起都懒得动
发表于 2022-5-20 10:43:26 | 只看该作者 �
就是一个显示器驱动板  不同的就是相当于带画中画功能  大概率就是彩超机之类的的显示屏  一个通道显示 PC 主机的信号一个通道显示彩超机扫描的信号
发表于 2022-5-20 00:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果没人接,我就接了。
发表于 2022-5-19 19:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轻松秒杀一切
发表于 2022-5-19 18:58:55 | 只看该作者 �
500  发来我给你修好
发表于 2022-5-19 10:17:11 | 只看该作者 �
这个就是 广告屏 维修简单  随便找个修电视的都能修  500能修好几块
不要内卷哈,500修一块是可以做的!  详情 回复 发表于 2022-5-20 08:33
发表于 2022-5-19 10:56:21 | 只看该作者 �
各位大神,如果显卡坏了的话,500还能不能搞?
发表于 2022-5-19 10:58:35 | 只看该作者 �
什么故障,还有各路电压有没有查
发表于 2022-5-19 11:22:20 | 只看该作者 �
可以修的,
发表于 2022-5-19 11:24:14 | 只看该作者 �
这说的也太不清楚了
发表于 2022-5-19 11:48:35 | 只看该作者 �
维修点深圳
发表于 2022-5-19 11:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子很简单,可以评估下大芯片的成本,500应该是够的
发表于 2022-5-19 12:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动板吧,查下供电
发表于 2022-5-19 14:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以加V-13480646665
发表于 2022-5-19 16:11:50 | 只看该作者 �
解决了没?电话18862654735 微信 w4695880
发表于 2022-5-19 16:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显示两个屏吗,看到有2组屏线
发表于 2022-5-19 16:50:59 | 只看该作者 �
什么位置,佛山的话拿来瞅瞅
发表于 2022-5-19 16:51:53 | 只看该作者 �
路过看看,学习学习
