楼主: 冷云峰
征集维修大神,主板修好500/块
发表于 2022-5-19 20:48:56 | 只看该作者 �
哪里人  我三百一块就能搞
发表于 2022-5-20 00:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果没人接,我就接了。
发表于 2022-5-20 07:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就把它当做一个显示器来修,
发表于 2022-5-20 07:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先量一下上面几组供电看正常不
发表于 2022-5-20 08:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种机子肯定没图纸啊,修的话也是根据经验去猜着修
发表于 2022-5-20 08:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3120021000 发表于 2022-05-19 10:17
这个就是 广告屏 维修简单  随便找个修电视的都能修  500能修好几块
不要内卷哈,500修一块是可以做的!
发表于 2022-5-20 10:43:26 | 只看该作者 �
就是一个显示器驱动板  不同的就是相当于带画中画功能  大概率就是彩超机之类的的显示屏  一个通道显示 PC 主机的信号一个通道显示彩超机扫描的信号
发表于 2022-5-20 10:55:21 | 只看该作者 �
JSGYCZY 发表于 2022-5-19 11:35
这是显示屏驱动板,上面没有显卡,
这可是医疗设备,不能这样操作。不然病人正在抢救中黑屏了。可能会吃官司啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-20 10:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冷云峰 发表于 2022-05-19 14:36
这个屏是医疗专用屏,有显卡芯片,板子除了屏幕显示部分电路,还有一部分升降屏的电路,现在就是屏幕不显示了,更换显卡芯片后,仍然不显示。也可能我的BGA没做好,啥资料都没有。程序也没有,实在是修不出来,支期望厂家或者专门修医疗设备的大神帮忙。淘宝问了一家,修好1600 ,换板子3800.不知贵贱,实在不行就只能跟客户说修不了了。
让他们拿个好的来对照着修,随便把数据备份下,看数据是不是坏了
发表于 2022-5-20 15:47:38 | 只看该作者 �
2k屏..................................
发表于 2022-5-20 17:50:52 | 只看该作者 �
已准备好瓜,坐等大神出现
发表于 2022-5-20 20:55:57 | 只看该作者 �
那个不是显卡芯片,是LVDS信号图像处理芯片,上次修过一台X光配的屏,跟这个差不多,是电源出问题了,你确定外围电源部分没有问题吗?
发表于 2022-5-21 11:59:31 | 只看该作者 �
竖屏 阅片用的显示器,一般是CT 或者是DR阅片用
发表于 2022-5-21 17:53:52 | 只看该作者 �
可以修的 发到我这里来
发表于 2022-5-21 19:52:16 | 只看该作者 �
发过来  专业液晶维修经验13年 QQ460058668  TEL>13825441000龙老师
发表于 2022-5-22 08:38:45 | 只看该作者 �
冷云峰 发表于 2022-5-19 14:36
这个屏是医疗专用屏,有显卡芯片,板子除了屏幕显示部分电路,还有一部分升降屏的电路,现在就是屏幕不显示 ...
医院里面没有一个好的机器吗?拆好机器上的主板把BIOS备份出来不就行了,然后再刷到坏主板上试试不就行了
发表于 2022-5-22 12:29:07 | 只看该作者 �
多看评论学习经验,,不要内卷。
发表于 2022-5-22 13:39:45 | 只看该作者 �
这个板子有显卡码
发表于 2022-5-22 16:17:38 | 只看该作者 �
就是一个显示器驱动板查下供电
发表于 2022-5-23 08:39:45 | 只看该作者 �
发表一下个人观点:我们应该自抬身价,淘宝都1600起步。
要知道这是医疗设备,维修成本并不像大家想像的那么低。之前搞过彩超机的维修及维护。
同行修一次0.2W起步。做个彩超系统0.5-0.8个W  因为没有可比性。
咱搞GECT没1个W起都懒得动  详情 回复 发表于 2022-5-24 23:25
