查看: 3420|回复: 7
[原 厂]
ASUSH华硕 M3500QA BIOS
发表于 2022-5-17 20:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台华硕新款的 游戏本 锐龙CPU 3050显卡 板载内存 , 开机 0.35A 左右不动 独显供电全部没 其他CPU供电  正常 , 先刷BIOS无果  最后 在主板上加热 CPU 周围  和EC , EC是BGA 封装的  就轻微加热了一下   电流上去了  装机  过几天返修了  , 看到外壳有摔过 有个角   抱着试试态度 加焊了一下EC  400度  加焊, 装机开机正常  ,  总结是 EC没读BIOS 开机就0.35 A 左右  因为我拆了BIOS 也试过  开机 也是0.35A 不动  应该是摔过导致的 损坏!楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
M3500QC-F1.304
16 MB, 下载次数: 428, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
T宝买的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2023-10-25 12:50:59 | 只看该作者 �
我的机器是开机电流上到0.46 刷BIOS 依旧,吹了下EC 亮机,
666666 厉害 厉害  详情 回复 发表于 2023-10-25 19:23
发表于 2022-8-28 11:31:04 | 只看该作者 �
M3500QA 2.1 R7-5800H 刷了不显,原机显示掉电
你去T宝买一个试试 我测试正常!  详情 回复 发表于 2022-8-29 11:44
发表于 2022-8-29 11:44:58 | 只看该作者 �
你去T宝买一个试试  我测试正常!
显示掉电 是开机键坏了吧 不接键盘试试!?  详情 回复 发表于 2022-8-29 11:45
发表于 2022-8-29 11:45:29 | 只看该作者 �
多核电脑 发表于 2022-8-29 11:44
你去T宝买一个试试  我测试正常!
裸板开机的  详情 回复 发表于 2022-9-12 10:51
发表于 2022-9-12 10:51:25 | 只看该作者 �
裸板开机的
发表于 2023-1-4 17:15:22 | 只看该作者 �
老哥你这个刷了键盘背光正常亮吗?
发表于 2023-10-25 19:23:38 | 只看该作者 �
666666 厉害 厉害
