查看: 1608|回复: 7
救助a1466背光问题
发表于 2022-5-16 18:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台a1466 有显无灯,客户说插着电没关机,就变成这样了,拆开机子,发现机子没有进水痕迹,测得背光升压二极管 上有23v,主板显示座也有23v,是不是升压不够,在某宝上发了两个背光芯片,今天装了一下,一个装机不开机,一个装机之后完全没了升压,果断又把原来的芯片装回,23v又回来了,第一次接macbook主板维修,一直在修手机,现在没了思路,是不是屏线有问题,或者屏幕问题,还有就是这个背光升压多少伏是正常的,求大神们指教!
发表于 2022-5-16 19:33:02 | 只看该作者 �
先确定屏排线是否被腐蚀,确定屏排线没问题之后可以再换背光升压上的电感和二极管
我就想知道这个升压23v是不是正常的,如果这是正常的 那问题肯定就不在主板上了  详情 回复 发表于 2022-5-16 19:39
发表于 2022-5-16 19:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-5-16 22:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重置nvram,或者看下lid电路,一般重置一下就好了
重置了 故障依旧,lid电路是不是在音频小板,如果我不扣音频小板,是不是不影响背光,请大神指教  详情 回复 发表于 2022-5-17 08:31
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2022-5-16 23:19
发表于 2022-5-16 23:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2022-5-17 08:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-5-20 21:56:08 | 只看该作者 �
可能低了,具体升压几V忘记了,找个上半套测下。
发表于 2022-5-21 16:56:36 | 只看该作者 �
一般都是25V左右,23V也足已点亮屏幕
